Текущее время: 06 июн 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 14:09
Перерыл весь интернет решения нет на эту платформу, есть только фейковые с нб1 про размыкание несуществующих на этой платформе перемычек.. С этого форума все шлют на ту тему.
Если просто двинуть R2452 на R2032 просто слетает драйвер дискретки в винде потом при перезагрузке он снова ставится сам и черный экран, в диспетчере так же 2 видеокарты.
Если еще снять питание GPU например убрать резистор по EN шим то при включении черный экран.
Убрал "UMA" загрузил систему в безопасный режим и в диспетчере устройств 2 видеокарты без ошибок. Тем не менее в живую систему загружаться с изображением не хочет.
BIOS шил с офсайта. Транслятор менял.
В предыдущем СЦ теребили матрицу и убили транслятор выдали с диагнозом "дохлый видиочип". В СЦ ноутбук сдавался с диагнозом как у меня сейчас "при загрузке системы черный экран" Ко мне ноутбук пришел с мертвым транслятором т.е после его замены я привел ноутбук в изначальное состояние.
заменил еще раз транслятор. теперь уже пропадает подсветка а изо остается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:19
а зачем его двигать? Про это где-то что-то написано?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 19:59
чуть перепутал R2035 на R2032 PCB_ID0 -> PCB_ID3. Хз откуда откопали эти страпы и что они делают.
Вложение:
На нб1 так написано оттуда всё расползлось.
если убрать перемычки питания GPU то вентилятор молотит и тот же малевич. Дело не в дискретке явно.
Проблема была в трансляторе и его вбвязке. Уж очень долго там в СЦ копали вокруг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550Z (X550ZE) UMA
HeadHunter
03 июл 2019, 22:54
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб
Make1ive
1922
01 авг 2019, 21:16
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550z (x550ze) номинал элемента
Djonnnik
14 сен 2019, 13:06
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 19:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
2622
01 окт 2019, 21:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 21
