Текущее время: 10 май 2024, 11:25
Lysik
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7540 MS2278 (JV71-TR MB) Не запускается Добавлено: 30 июл 2021, 13:54 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем привет. Есть ноут. При запуске кулер начинает крутиться и сразу останавливается. Инициализации естественно нет. Ноут после сервиса, где сбили резистор R221. По схеме не могу определить его номинал, подскажите пожалуйста. Дальше при включении очень сильно греется в одной точке чарджер U20, у меня подозрения, что он пробит, так как питание процессора формируется через раз. Батарейка кмоса в норме. По питаниям получается все в норме, кроме процессора. Сопротивления следующие Мост - L32 - 11 ом L37 - 6 ом Процессор-L47- 7 Ом L49 -6 Ом Видео - L50 - 6 Ом. Память - 365 Ом Я не знаю какие здесь должны быть сопротивления, поэтому прошу совета у вас. Повторюсь, все питания формируются, в тч 19, 5, 3.3 и все питания по комплектующим кроме проца.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540 MS2278 (JV71-TR MB) Не запускается Добавлено: 30 июл 2021, 18:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Lysik писал(а): сбили резистор R221. По схеме не могу определить его номинал Это как, если на 3 странице схемы его номинал указан? 2R3 = 2,3ома. Токоограничительный, не критичен номинал. Хоть 1ом, хоть 2,2ома, да хоть 10ом.
Lysik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540 MS2278 (JV71-TR MB) Не запускается Добавлено: 30 июл 2021, 20:05 |
igils писал(а): Это как, если на 3 странице схемы его номинал указан? 2R3 = 2,3ома. Токоограничительный, не критичен номинал. Хоть 1ом, хоть 2,2ома, да хоть 10ом.
Спасибо, вы правы. После установки данного резистора, при запуске платы начинает греться он сам, причем до таких температур, что можно получить ожог. Нужно искать КЗ. Есть мысли куда двигаться?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540 MS2278 (JV71-TR MB) Не запускается Добавлено: 30 июл 2021, 20:54 |
А у вас разве нет мыслей по этому поводу? Схема у вас есть. Название цепи после резистора в ней указана - 3D3V_48MPWR_S0. Это название в поиск по схеме, и получаем одного потребителя - U20 (63 вывод). Измерить сопротивление относительно земли данной цепи и заменить данную микросхему.
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540 MS2278 (JV71-TR MB) Не запускается Добавлено: 06 авг 2021, 11:45 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Lysik писал(а): Нужно искать КЗ. Есть мысли куда двигаться? Ну искать КЗ - вопрос банально-тривиальный. 1) Если есть ЛБП - даем 1-2 вольта с ограничением тока в 1А в линию с КЗ и смотрим, что греется... Чековая или факсовая бумажка + собственные тактильные ощущения Вам в помощь 2) Мультиметр в режим измерения сопротивлений или падения напряжения (звонилка), откидываем ближайший последовательный/проходной элемент и смотрим До или ПОСЛЕ него КЗ... Дальше по той же схеме
