Текущее время: 22 май 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: A515-42-R6VU (La-G021P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 16:10
Предистория со слов владельца- стояла одна плашка на 8гб. Он захотел заменить и купил две по 16. Вставил. Запустил. Картинки нету, выключил бук, вставил родную планку. Картинки нет. До этого, соответственно, всё было. Еще раз поперестовлял память, попечалился и потащил по сервисам. После 2х сервисов бук доехал до меня. Самое любопытное, что даже флэшка биоса не тронута. Вообще следов пайки не нашел. Что уж там делали- загадка. Но из личного опыта на этой платформе, а также на родственной платформе на интеле, могу предположить, что хозяин дернул память на горячую. Сам чуть на это не ловился. Если не ошибаюсь, после замены памяти, эти материнки выдают картинку не сразу, а через 1-2 ребута. Уж не знаю с чем связано, может подстройка частот, может еще чего. Но это всё предположения. Хозяин клянется, что больше ничего не делалось.
Собственно, запуск есть, инит тоже, все напруги поднимаются. Кина нету. На флэшке уверенный длительный обмен. Потребление не статичное, но зацикленное- от 0,6 до 1,6А. Распаял постку на мульт. Посты идут, задерживаются на 15, затем 83, затем еще несколько быстрых и опять 15-83 и по кругу. Рестарта нету, потребление плавает, посты по кругу.
Прошил биос, файл взял из этой темы. С ним появился рестарт. Посты задерживаются на 15, затем также на 83, добегают до 69 и плата отрубается. Через пару секунд сама стартует и по кругу.
Память проверил. На руках все три планки- родная на 8 и две купленные по 16. Со всеми картина та же. Попробовал перекинуть в UMA сдвигом резистора, опять же, из темы выше. Картину не изменило.
Пока завис. Кто что подскажет? Сам пока думаю в сторону комбайна.
 Заголовок сообщения: Re: A515-42-R6VU (La-G021P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 17:06
здравствуйте, а без памяти, какой посткоды? да и шить апараты лучше комплектом, тоесть и биос и мульт
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:55
Забыл отписаться, вопрос решен. Самое забавное- заменой флэшки биоса. Взял первую попавшуюся на 1,8В нужного объема, залил дамп с форума и через пару рестартов получил изображение. Вливал тот же дамп в родную флэшку- пост коды по кругу и тишина. Честно- черт знает почему так и откуда растут ноги у проблемы, но вот такой итог.
 Заголовок сообщения: Re: A515-42-R6VU (La-G021P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:26
Попался точно с таким же дефектом, посты по кругу с паузами на 15h и 83h, в моём случае дело было в UC8,
выдавала 0,7В на +RTC_APU (вместо 1,5В).
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU
byRoG
21 дек 2020, 13:01
byRoG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rec 1C) Опознать микросхему
eldarchik
26 апр 2019, 15:47
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rev 1c) прошивка мультиконтролера
Djonnnik
29 май 2019, 16:52
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A315-41-R98U (Compal LA-G021P) Нет звука
Homemaster
02 окт 2019, 17:30
Homemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739
bnc50
18 фев 2020, 21:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Lex87 и гости: 19
