Текущее время: 27 апр 2024, 20:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
uxmaxi
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития Добавлено: 01 авг 2021, 17:46 |
Сообщения: 126 Откуда: Уфа
Принесли сабж. Со стороны клавиатуры был очаг в районе Y2805. Отмыл, заменил отгнивший R3888, сам кварц. На плате есть: L7030 - 12V МОмы L7220 - 3.3V кОмы L7260 - ... кОмы L7550 - ... 9 Ом L7510+7520 - 11ом Флэшка была паяная, на всякий перезалил. Плата в циклическом перезапуске. Из интересного: при контакте щупа тестера на тестовый пойнт (обведен красным), плата запускает все напруги! Но изо нет, потребление подрастает с 0,5А до 0,7А пока проц нагревается и кулер разгоняется. Щуп ничем не запитан, просто плюсовым тыкаю с выключенным тестером и не подключенным минусом. И такое чудо происходит. Я хз.
