Текущее время: 03 май 2024, 12:21
Aawfoo
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 14 июн 2021, 18:39 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 03:28 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 22 Откуда: Орел
Доброго времени суток! Купил с авито материнку в неисправном состоянии под восстановление. Заметил флюс вокруг процессора и паяный биос. При включении висит ресет, клока нет, через секунд 5 выключается, через 2 секунды включается и так все время. Батарейка не высажена. Что сделал: 1.перепрошил одну микросхему биос (вторая не читается моим программатором, полагаю что неисправна), 2.замерил напряжения на больших дросселях (возле шим 2Z=3L 1.05 вольт и 1.82 вольт в дежурке; 1.19 вольт возле двух микросхем асмедиа; 1.35 вольт питание памяти; два дросселя 1.01 и 1.00 возле процессора), 3.генерацию на часовом кварце посмотреть не могу, проверил так: замкнул контакты кварца и нажал кнопку, плата не запустилась, разомкнул кварц и плата сразу же запустилась, 4.активности на биос нет, смотрел светодиодом. Подскажите, на что еще обратить внимание
Aawfoo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 01 авг 2021, 15:03 |
ШИМ Контроллер 2Z=3L (2Z-3L) это Power Manage RT5041A, кроме 1.05VSB и 1.8VSB он генерирует 1.2VSB, 1.15VSB и 3.3VSB. Все напряжения присутствуют, при включении не проседают. Еще забыл указать, что clock отсутствует, на плате стоит мост pcie to pci Asmedia ASM1080. не могу понять как через него проходят сигналы, clock и reset. Мультиконтроллер IT8628E, даташит, схему, или хотя бы boarbview любой мп с этим мультиком не нашел. Нашел картинку куска схемы IT8620E на этом форуме, в посте был boardview, скачать не могу, нет 15 сообщений. По этой картинке замерил напряжения сигналов (нога мультика сигнал:плата выкл-плата вкл): 23 RTS1# : 0.00-3.35 32 SLP_SUS# : 0.00-3.34 43 VTT_PWRGD : 0.00- 5.02 48 ATXPG : 0.00-5.01 53 DPWORK : 2.51-2.51 59 SPI_SO : 0.00-0.09 61 SUSACK : 0.00-3.12 62 PCIRST1# : 0.00-0.00 63 PCIRST2# : 0.00-0.00 74 KRST# : 0.03-3.41 113 PCIRST3# : 0.01-0.01 114 RSMRST# : 3.34-3.34
Если не сложно пните в нужное русло
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 01 авг 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Выводы IT8628e можна глянуть на схеме от Gigabyte GA-Z170X-GAMING GT https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 7-1-0-6129 ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Еще есть такая картинка IT8620 в архиве
Aawfoo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 01 авг 2021, 21:26 |
Нашел похожую тему viewtopic.php?f=223&t=83653. По схеме из этой темы отследил 66 ногу мультиконтроллера, идет через 2 транзистора в проц (сигнал -PFMRST), в дежурке и во вкл состоянии платы на этом сигнале 0 вольт. Закоротил базу q46 на землю, на 66 ноге мульта появилось 3.3, также появились 3.3 на 62 и 63 ножках. Плата все равно циклично перезагружается, на 113 ножке мультиконтроллера по прежнему 0 вольт. Что ему еще не хватает, почему он отключает бп? Сильно не пинайте, это одна из первых ремонтируемая мной плата Что снимает CPURST# с проца? Мультиконтроллер или PCH в процессоре?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 00:08 |
Aawfoo писал(а): Что снимает CPURST# с проца? Мультиконтроллер или PCH в процессоре? По Вашей картинке CPURST# исходящий из IT8620. По моей - вообще не используется. Вопрос в том, используется ли он на Вашей плате, ведь схемы на нее нет (у меня)??? Или все таки есть что подходящее?
Aawfoo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 04:23 |
dj0n1son писал(а): Вопрос в том, используется ли он на Вашей плате, ведь схемы на нее нет (у меня)??? Или все таки есть что подходящее? Да, Вы правы, 113 нога действительно не задействована. Схема есть, ссылка в сообщении выше. Изучив схему и плату могу сказать, что есть много отличий, но общие черты те же. Может ли неправильно записанный биос стопорить запуск платы на -PFMRST? Или я просмотрел и нет какого либо PWROK на проц
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 08:59 |
Aawfoo писал(а): Может ли неправильно записанный биос стопорить запуск платы на -PFMRST? Aawfoo писал(а): clock отсутствует Без тактирования никакого чтения биос не будет. Тактирует и читает биос комбайн (хабовая часть). Так что если на кварце X1 присутствуют положенные 32MHz а комбайн ничего не отдает - приговариваем комбайн.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 09:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Aawfoo писал(а): Подскажите, на что еще обратить внимание Радиатор снимали? что там под ним* флюс вокруг процессора* ,может грели,может пересаживали? разобраться с Braswell надо склеивать в уме много схем в основном ноутбучных, в вашем случае наверно следует посмотреть бордвью на asrock N3150-ITX, ASROCK IMB-154D_N3150 и еще с N3150,3160 , они есть в свободном доступе ,мульты, естественно, разные,но по названиям сигналов комбайна(N3150) можно разобраться.
Aawfoo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 15:48 |
dj0n1son писал(а): Так что если на кварце X1 присутствуют положенные 32MHz а комбайн ничего не отдает - приговариваем комбайн.
Посмотреть генерацию нечем, но экспериментально выяснил, что она грубо говоря есть. Как проверил генерацию на часовом писал в первом посте. X1 у меня на 19.2MHz, в выключенном состоянии относительно земли на контактах кварца около нуля, во включенном состоянии по 0.4 вольта. Далее в момент когда плата выключилась замкнул на минус 61 ногу мультика. Плата включилась, пропала циклическая перезагрузка (!!!) и напряжение на кварце стало около нуля. Размыкаю 61 ногу от минуса, на кварце появилось 0.4 вольта, через 2 секунды перезагрузка. Получается плату вырубает проц, а не мультик. Проц опускает susb и susc. Понял почему происходит цикл. перезагрузка. На плате две флешки, и в момент перезагрузки платы на 7 выводе m_bios mx25u6435f происходит смена с 1.8 вольта до нуля, на b_bios наоборот с 0 до 1.8 и так по кругу. Значит хаб пытается вычитать основную флеш, перезагружается и восстанавливает биос из бекап флеши. Дамп биоса на форумах не нашел, на флешке сейчас биос с сайта гигабайт. Может ли быть на сайте обновление, а не биос? ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- alex68q Boardview давно скачал штук пять с разными процами и мультиками. Схема сейчас только одна от GA-J1900N-D2H. Большая проблема в том, что проц впаянный, и отследить какой либо сигнал с проца/в проц сложно.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 17:48 |
dj0n1son писал(а): если на кварце X1 присутствуют положенные 32MHz Опечатка. 32KHz. А точнее 32.768KHz/ Aawfoo писал(а): X1 у меня на 19.2MHz X1 я указал исходя из схемы GA-J1900N-D2H. Надеюсь знаете как выглядит часовой кварц? Aawfoo писал(а): Понял почему происходит цикл. перезагрузка. На плате две флешки, и в момент перезагрузки платы на 7 выводе m_bios mx25u6435f происходит смена с 1.8 вольта до нуля, на b_bios наоборот с 0 до 1.8 и так по кругу. Значит хаб пытается вычитать основную флеш, перезагружается и восстанавливает биос из бекап флеши. Флешка проверяется наличием тактирования на 6 ноге (CLK), и общением по линиях данных 2 и 5 ноги (MISO,MOSI). Aawfoo писал(а): активности на биос нет, смотрел светодиодом dj0n1son писал(а): приговариваем комбайн На платах с комбинированным процессором как правило только так и бывает. ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- Aawfoo писал(а): в момент когда плата выключилась замкнул на минус 61 ногу мультика. Вообще не понимаю логику этого действия. Зачем запускать плату с посаженым на землю PWROK? Вы же сами говорите плате что питание не в порядке. ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Хотя результат это дало, этим была посажена на землю линия COREPWROK - процессор скорее всего заглушил все силовое напряжение и остались лишь дежурные напряжения а плата не отключилась. По ходу КЗ в процессоре.
Aawfoo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 18:19 |
dj0n1son писал(а): Надеюсь знаете как выглядит часовой кварц? Быстрт печатал опечатался, по схеме, X1 32kHz генерация есть, X2 19.2MHz генерация есть dj0n1son писал(а): Флешка проверяется наличием тактирования на 6 ноге (CLK), и общением по линиях данных 2 и 5 ноги (MISO,MOSI). 6 нога всегда 0 вольт, шевелений нет, на 2 и 5 1.825 вольт всегда, шевелений нет dj0n1son писал(а): На платах с комбинированным процессором как правило только так и бывает. Да, похоже помер проц dj0n1son писал(а): Вообще не понимаю логику этого действия. Зачем запускать плату с посаженым на землю PWROK? Вы же сами говорите плате что питание не в порядке. 1. Проверить целостность дорожки от мульта до проца; 2. Проверить наличие/отсутствие генерации на кварце X2 19.2MHz (смотрел по Power on Sequence 1155, после поднятия PWROK1 следует Output Clock) ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- dj0n1son писал(а): процессор скорее всего заглушил все силовое напряжение Проверил, все напряжения остаются на месте ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Aawfoo писал(а): 6 нога всегда 0 вольт Сопротивление 6 вывода: питание на плату не подано - 1.25 МОм; питание подано, плата выкл - 47.9 Ом; питание подано, плата вкл - 47.9 Ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка Добавлено: 02 авг 2021, 20:54 |
Aawfoo писал(а): Схема сейчас только одна от GA-J1900N-D2H Каким боком GA-J1900N-D2H к вашей плате ? мульт другой, проц другой , POWER S. ОТ H61 , все это годится только для освоения схемотехники GIGABYTE, а не для ремонта конкретной платы , можно только запутаться ,а нарисовать самому привязку N3150 к мульту IT8628E (для процесса запуска),час делов то . POWER S есть универсальные(в некотором роде ) для практически всех INTEL Braswell ,правда там ноутбучные надо фильтровать. А лучше если Aawfoo писал(а): PCIRST1# : 0.00-0.00 это правильно измерено ,USB проверенны ,визуально все осмотрено --меняем комбайн.
