Текущее время: 03 май 2024, 18:45
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 30 июл 2021, 09:30 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
Wolf_Tomash писал(а): vgh и vdd смотрите внимательней, не ёмкость, а прозванивать, мерять во как получается так эта точки называется vgh и vdd но вот тут я сфотал фото крупней есть такие точки ! так и сколько должно приходит напряжение точки , правильно я ишю не там где Нада я эти точке искал на шлейфе их там и нет я не думал что на плате они есть , Wolf_Tomash писал(а): КЗ, звоните дальше, отмечая на каких ещё будет КЗ, после всё отмеченные тоесть нужно проверит на пробой кандицаторе если гдета есть пробой значит там КЗ но сначала проверю кантрольные точки . ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- erneststaf писал(а): еще подать со стороны питание на закорояеную линию, и чековой бумажкой тоесть если где кароткое найду и сколько на планку подать нужно напряжение тоесть минус на землю а плюс где будет коротить на щет чековой бумажке не понял . ---------- Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: ---------- на точки vgh vdd нет напряжение вообще ноль ! как я понял с мать плате по шлейфу на планку ткани приходит 12.5в 3.1в почему 3.1 а не 3.3в тоже не понятно в планке ткпне дело значит КЗ Нада искать ? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ---------- всю планку ткани прозвонил КЗ не было как раз в одном месте нашел КЗ возле этикетке кондицатор smd идёт на коротко сс5 что значит ? ещё водном месте КЗ cd5 этот кондицатор тоже показывает КЗ .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 01 авг 2021, 18:16 |
Wolf_Tomash писал(а): 1мкф 50в керамику ну да самый крупный smd кондицатор у меня он показал тестер 1118нф 1.8мкф точней но и я его отпоял куда припаивается пятаки также коротат еже один кондицатор smd не успел померить он мелкий улител но площадки коратять на сколь туда кондёр поставить можно ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Wolf_Tomash писал(а): нужно, а искать КЗ в данный момент так больше не коратит не где эти 2 что нашел . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- я вообще думаю а что если найти такие планки и переплыть но там такие широкие шлейф чем они прираиваються а так термофен есть .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 01 авг 2021, 20:20 |
Wolf_Tomash писал(а): были конденсаторы КЗ ушло? нет КЗ не ушло там где стояли кандицаторы на эти пяточки проверяю также КЗ тоесть не в кандецатор дело дело в планке также на контрольный точки нет не чего ! планка это стоит 1000₽ на Зака только я такие шлейфа не разу не перераявал их вообще пояют или только в сервесном центр пояют?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 01 авг 2021, 21:41 |
Wolf_Tomash писал(а): Лабораторным блоком нету лаболоторника 1в подать я могу батарейку мезинчиковую он 1.5в но можно подсевшую как раз 1.2в и будет это тоесть массу подать а второй провод на то место где КЗ и где будет греется там и караткое я так понял ! Wolf_Tomash писал(а): Шлейфа подогревая феном отрываются, залуживаются и паяются паяльником, а феном просто при температуре 200° не получится припоят на 300° многовато шлейфа спалит можно и также зараят феном иди токое не паяться феном а если клей купить токо проводящий или это не поможет ? да етейственно ч не уверен что с могу перипоять шлейфа да ещё почльником только под микроскопом и замасиешся паять столько шлейфов. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- по идей надобыло мне сперва передний планку проверить и плату не покупать я по торапился с этим ,а так получается купил 4000₽ плату и вот оказывается не в ней дело и теперь перед клиентом не удобно получается придется объясняться .
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 01 авг 2021, 23:02 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Токопроводящим клеем точно нет, феном так же не получится прижать как нужно, уже думал по такому поводу. По поводу батарейки, ток малый, не хватит, смотреть по дорожкам куда идут линий с КЗ, это либо какой то из транзисторов, или dc-dc, так же может и в самом стекле быть замыкание.
Я об этом ранее и писал, что сначало нужно было начать с ткона/матрицы. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Планку такую пока не могу найти в запасах, посмотреть, что за линия, и что может быть в кз
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 02 авг 2021, 07:35 |
Wolf_Tomash писал(а): Токопроводящим клеем точно а если погреть со стороны планке не состораны шлейфа при температуре предать не получиться паяльником тоже да замучиешся столько шлейфов греть не не вариант в домашних условиях паять такие шлейфа , Нада подумать что можно подать 1в 1ампер даже не знаю есть 5в 1ампер тогда это много . Wolf_Tomash писал(а): об этом ранее и писал я как не углядел и поторопился с платой что теперь а оказалось и не в планке дело а транзисторы какие могут быть ? а планке в интернете валам я их искал по марке https://city.au.ru/11841121/ например есть но не множка шлейф не там идёт с материнке . ---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ---------- я вот ставлю один щуп на то место где отпоял кондицатор может эта земля а вторым щупом проверяю так у меня все каратит тут я отметил красным проктическе все каратит а если просто промерчт щупами кондицатор и диод нет КЗ . ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 21 секунду: ---------- кондеры запаял назад не в них дело вообщем осталось подумать как подать 1в и 1ампр чтоб узнать что греется а что можно подать 1в 1а я даже не знаю . ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- у меня гдета был такой понижающий преобразователь он как раз понижает до 1.1в а вот ампер сколько не знаю можно им папробовать подать .
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 02 авг 2021, 21:48 |
А это понижающий или повышающий? Нужен dc-dc down регулятор ампер на 3-5, с регулировкой тока и напряжения, на вход 12 вольт к примеру от БП с компа, а на выходе настраиваем 1 вольт , у обычных с магазина минимум 1,2в, ток на минимум, припаиваем провода от выхода на место где КЗ и повышаем не спеша ток проверяя нагрев на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Похоже что в КЗ напряжение avdd, точно все конденсаторы на КЗ проверил?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 03 авг 2021, 07:30 |
Wolf_Tomash писал(а): понижающий или повышающий да понижающий Wolf_Tomash писал(а): понижающий или повышающий да понижающий dc приобриозователь ! у меня он не работает ему подал 3.3в на вход а на выходе он даже не убавляет резистор крутишь безполезно так и показывает 3.3в это его характеристики LM2596S DC-DC понижающий модуль питания 3A Регулируемый понижающий модуль LM2576 Супер Регулятор Плотные, теплые и прочные! Увеличение входных и выходных терминалов соответственно X7R высокочастотный байпасный конденсатор высокой частоты, электромагнитная совместимость супер! Вход Диапазон напряжения: DC 3,2 V постоянного тока до 35В (Вход напряжение должно быть больше, чем в выходное напряжение до 1,5 V или больше не может быть увеличен.) Выходное напряжение диапазон: 1,25 V до 30V напряжение постоянного тока с плавной регулировкой, и он имеет высокую эффективность (максимальная 92%) Максимальный выходной ток 3A. Найдено 12V вход переменного тока, регулировку нагрузки 5V 1A выходной ток меньше, чем 1% Примечание: вход и выход не могут быть изменены, обратный может сжечь чипы; Это понижающий модуль, входное напряжение выше необходимого выходного напряжения; Выход 2A или менее длительный период времени без дополнительного выходного тока теплоотвода превышает 2,5a (или выходная мощность более 10 Вт) для работы в течение длительного времени, пожалуйста, добавьте радиатор. Электрические параметры: Вход AC/DC 3,2 V постоянного тока до 35В (Вход напряжение должно быть больше, чем в выходное напряжение не может быть больше, чем boost 1,25 V.) Выход: 1,25 V до 30V напряжение постоянного тока с плавной регулировкой, и он имеет высокую эффективность и максимальную Выход ток 3A. Характеристики: Все Твердотельные конденсаторы с использованием SANYO, 36u толстые печатные платы, высокочастотные индукторы с высокой выходной мощностью светодиодный индикатор Размер: 41 (Д) * 20 (Ш) * 14 (В) мм (включая потенциометры) минимальный размер Taobao с отверстием для определения местоположения, светодиодный индикатор DC-DC Инструкции: Доступ к мощности (3-35 в), отрегулируйте синюю ручку потенциометра (вращение по часовой стрелке, как правило, повышается, понижается против часовой стрелки) и с мультиметром для контроля выходного напряжения достигает необходимого напряжения. Проводка: 1. Сварка, сварка непосредственно к входному (выходному) порту линии электропередачи; 2. Штыри для припоя или штыри могут быть вставлены через вставку свинца в туннельную пластину; Припаиваются непосредственно к печатной плате после другого или добавляются булавки. Примеры применения: 1. Транспортное средство источника питания, только нужно ввести в этом модуле точки подключения в автомобильный прикуриватель для источника питания, вы можете отрегулировать потенциометр, выходное напряжение может быть отрегулировано в 1,25-30V, для вашего телефона, MP3, MP4, PSP зарядка многих устройств, очень простая и удобная. 2. Питание к электронному устройству, когда устройству требуется напряжение питания 3-30 в, соответствующее ручному использованию этого модуля, вы можете легко поставить напряжение на нужное напряжение и решить проблемы. 3. Тест на напряжение системы может быть использован для того, чтобы сделать этот проект разнообразным модулем для отладки системы тестирования напряжения, диапазон рабочего напряжения, очень легкий и удобный для ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Wolf_Tomash писал(а): Нужен dc-dc down регулятор ампер на 3-5, с регулировкой тока и напряжения чтоза регулятор dc-dc down ? Wolf_Tomash писал(а): точно все конденсаторы на КЗ проверил? да проверил эти два коротять кондицатор а больше не чего не каратить что же можно придумать чтоб подать 1в 1 ампер .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 03 авг 2021, 12:22 |
Wolf_Tomash писал(а): 3вольта для питания dc-dc если 3в мала а сколько Нада 5в тоже не убавляет он похоже просто не работает а самому что-то собрать можно ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 03 авг 2021, 16:02 |
Wolf_Tomash писал(а): Многообороттстый резистор может схему или фото нарисовать ? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: ---------- Wolf_Tomashоказывается ещё коротит и диод вот отметил только он тоже в плате когда каратит а если опаеваешь проверяешь нормально .
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 24 авг 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
Lenovs писал(а): на щет клиента да хотят просто на халяву ! плату значит купил а он еще говорит это мой косяк да я ошибся а скем не бывает есле бы не эта ткани то думаю заменой бы обошлось мат платы если бы не подвила ткани хоть говорю ему ну нехотишь платит отдпй мне внутренний запчасти сировна ты его не сделаешь матрицу менят там однозначно а подщитать сколько это выдит овчилка выделки а клиент досиспор забирает у меня еот. мог бы просто переставить мат.платы в телевизоре, клиент бы сразу получил рабочий девайс, заплатил и уходит радоваться тем что ему не пришлось долго ждать, а ты втихаря забираешь себе нерабочую и в свободное время диагностируешь, находишь поломку, чинишь, выставляешь на перепродажу и получаешь дополнительные деньги
