Текущее время: 14 июн 2024, 06:40
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 02 авг 2021, 01:03 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
shulyak89 писал(а): Их можно подправить в дампе или нет? Поправить можно, но работать всё равно не будет. Ищите биос конкретно под n17p-g0-a1. shulyak89 писал(а): Интересен этот вопрос так как есть 1060 с дохлыми чипами и есть чипы живые 1060 но мобильные. Здесь уже проще, т.к. существую MXM 1060/1070/1080, из которых видеосигнал идёт напрямую с чипа, а не как обычно через проц. К примеру, в MSI GT72VR такие ставились.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 02 авг 2021, 22:40 |
Цитата: Сегодня запаял мобильную 1060 на десктопную плату 1060. Попробуйте этот vBIOS Вложение: MSI_N17E-G1_86.06.1F.00.05_GSYNC.zip
shulyak89
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 03 авг 2021, 09:58 |
Сообщения: 53 Откуда: Воронежская область, г. Лиски
PhotoworX писал(а): Попробуйте этот vBIOS Я думаю этот не пойдет. Попробую. Но у него id чипа другой 10DE 1C60 у моего 10DE 1C20. Я один подправил буду пробовать. Попозже отпишусь.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 03 авг 2021, 15:15 |
shulyak89 писал(а): Попробую мобильный от msi поправить id и залить. Да не пройдёт никакая правка биоса, забудьте про это, с паскалями и далее это уже не прокатывает. Нужно подбирать биос под конкретный чип. В некоторых случаях ещё и страпы подбирать. shulyak89 писал(а): Но есть нюанс стоит не вся память сейчас. Ставьте всю память и подбирайте правильный vbios с тем DevID, который в самом чипе.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 04 авг 2021, 12:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
shulyak89 писал(а): пегатрон mxm карты, но он под 4gb можете выложить тут?
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 04 авг 2021, 14:00 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
shulyak89 писал(а): Залил биос от ноутбучной видеокарты msi ток добавил шапку от родного биоса. Карта стартует есть изо по hdmi. Стандартный драйвер без ошибок нвидиевский пока не прикрутил, завтра по возможности буду пробовать. Еще бы страпы для карты inno3d 1060 3gb наковырять надо.
Отлично поздравляю закиньте сюда исходники и конечные результаты. Если не жалко.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 04 авг 2021, 14:59 |
shulyak89 писал(а): Ды пока нет рнзультата конечного. Драйвер не устанавливается в ручную прикручиваю получается как на скрине. диспетчер высвечивает какой ID устройства? Вкладка ресурсы. Скинь исходники и то что на выходе пока я тоже попробую посмотреть.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 04 окт 2021, 23:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
shulyak89 писал(а): у него id чипа другой 10DE 1C60 у моего 10DE 1C20 тот случай, когда можно подправить id у чипа, двинув страп devid_sel
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050 2gb приживить n17p-g0-a1. Добавлено: 28 авг 2022, 23:06 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 79.08
Сообщения: 366 Откуда: Оттуда
Elimzhan писал(а): Здраствуйте, пробывали драйвер отредактировать ? не будет это работать никогда, управление шимкой питания ядра на другом пине, переключатель питания видеопамяти между 1.35 и 1.55 тоже, включен GC6 и уйма других сюрпризов которые вам понравятся. а devid не поправишь потому что начиная с maxwell 2.0 pcir также подписан ключем только реверсить и править драйвер, если так хочется. Не конфигурацию в .inf, а конкретно бинарник. Надо подменить таблицу, считанную из вбиоса, на свою, уже после инита.
