Заголовок сообщения: acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
Добавлено: 01 авг 2021, 19:47
Зарегистрирован: 30 мар 2019, 16:23 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 5 Откуда: Podolsk
Сначала была проблема ухода БП в защиту по кз при подключенном аккумуляторе и отстутствия зарядки. Поменял бывший в кз pq9 (ao4466) на ao4468 и БП перестал уходить в защиту. Ноут нормально работает от БП либо от АКБ. При подключении бп (аккумулятор вставлен) загорется индикатор заряда, но заряд не идет. При нажатии на кнопку включения он нармально работает 10 секунд и полностью отключается, индикаторы не горят и на кнопку вкл не реагирует. Куда дальше копать?
kirghoff
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
БП соответствует по мощности наклейке на корпусе ноутбука?
merman
Добавлено: 02 авг 2021, 16:10
Зарегистрирован: 16 июл 2013, 15:13 Наличности на руках: 8.11 Сообщения: 68 Откуда: Россия
если сгорел входной ключ, то где-то еще собака зарыта. Что на B+ в момент выключения? Какое сопротивление на В+?
LTF
Добавлено: 02 авг 2021, 17:03
Родной аккум был в кз, подкинул от аналогичного ноута. Сейчас жду партию ao4466
merman
Добавлено: 03 авг 2021, 19:39
Где-то здесь на форуме натыкался на то что эти платформы очень критичны к батареям. Вплоть до того что на другой платформе батарея работает нормально, живая даже, а здесь будут чудеса. Я бы подкинул гарантированно исправную батарею, вместо бездумной замены ключей, тем более что проверить полевики вообще не проблема, и тем более n-канальных на любой плате доноре как г..на за баней.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
