Текущее время: 03 май 2024, 12:39
Андрей Рублёв
Заголовок сообщения: Телевизор BBK 55LEX-6039 нет подсветки Добавлено: 17 фев 2021, 19:23 |
Сообщения: 36 Откуда: Кропоткин
Добрый день. Нужна помощь. Телевизор BBK 55lex 6039, нет подсветки. Менял сначала сгоревшие led на планках подсветки, через 2 недели снова потухла - заменил всю подсветку целиком (10 планок). Через 2 недели снова потухла. Где-то на форумах почитал что нужно уменьшать ток подсветки. А как именно это сделать не могу понять. На тех форумах тоже инфы минимум. Фото платы прилагается
Фото платы
Вложение: IMG_20210217_174723.jpg Вложение: IMG_20210217_174620.jpg
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Телевизор BBK 55LEX-6039 нет подсветки Добавлено: 04 авг 2021, 01:08 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
Wolf_Tomash писал(а): Wolf_Tomash Человека интересует вопрос по уменьшению тока, а не по оптических засветах!!! А чтобы точнее настроить светодиоды, нужно знать их рабочий ток, а не на ура. Понятно если тупо в 2 раза увеличить сопротивление то работать светодиоды будут дольше, но при очень завышенном сопротивлении упадет и ярость. Лучше настроить правильно чтобы служило и долго и качественно!
