Текущее время: 06 май 2024, 17:44
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU Добавлено: 02 авг 2021, 21:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
krsia писал(а): или так и должно быть ? да. это нормально.
Doc
Заголовок сообщения: Re: DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU Добавлено: 02 авг 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
Каким этим? Если там все так ничтожно, зачем там вообще охлаждение активное https://laptopmedia.com/review/dell-vos ... rade-offs/After turning on the GPU stress test too, the CPU’s temperature rose to around 83 °C without dropping below 2.9 GHz.
Doc
Заголовок сообщения: Re: DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU Добавлено: 03 авг 2021, 00:11 |
Тут даже близко не может быть спора - ибо отсутствует сам его предмет Вон выше по ссылке температура проца на vegas/turis skl/kbl 83 градуса, у меня этих плат было наверное под сотню - в зависимости от проца с полными нагрузками такие же данные плюс-минус. Как собственно и на других платах, поэтому начиная где-то с 5 или 6го поколения это конструкция стала вполне стандартной Вот cedar на i5-5200 - такой же ноут с платой, просто на предыдущем поколении https://www.ixbt.com/portopc/dell/dell- ... 8208.shtmlчтож такое-то - опять не 50, а 79 в нагрузках )
gromTs
Заголовок сообщения: Re: DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU Добавлено: 03 авг 2021, 01:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Про сотню врать не буду, а два ноута на таком проце I3-6006U вот рядом лежат на обоих 50+- в аиде при полной нагрузке. Сейчас один без проца так как реболить надо стукнутый он (у меня работает а отдаю нет :) ), а трафарета как оказалось нет. Это часа 3 молотил в аиде все ждал когда выключится как про него говорили, нихрена он не выключался. Только на отсвет по компаунду видно что угол то проца отошел... Вложение: IMG_20210725_191850.jpg
Последний раз редактировалось gromTs 03 авг 2021, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
