Текущее время: 27 апр 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-p67a-d3-b3 rev 2.0 НЕТ СТАРТА
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 11:40
Всем привет. ПРишла на ремонт плата gigabyte ga-p67a-d3-b3 rev 2.0 с причиной нет включается, мертвая. На плате присутствует напряжение 3,3в и 5в.Так же на кнопке есть 3,3 но нет запуска.Помогите куда дальше копать...
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p67a-d3-b3 rev 2.0 НЕТ СТАРТА
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 11:59
Смотреть не поднимается ли в дежурке питание хаба. Если это так то хаб в утиль. Две такие лежат.
А так брать схему и смотреть прохождение сигнала с кнопки в хаб и обратный ответ хаба.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 21:55
Slalus
Скину схему и и борду в pdf на почту.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 08:30
alex_ander13@mail.ru Cпасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 08:42
Питание мульта и хаба есть? Если да, то не кипят ли они?
Зачем путаете человека?
С кнопки приходит в мульт, он транслирует в хаб, с хаба смотреть сигналы SLP_S3 и SLP_S4. Также смотреть ресеты.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 13:46
Смотри что происходит с 3.3в с кнопки до мульта (контакт мульта по даташиту смотри)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
HeXakep
21 апр 2017, 15:29
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю радиаторы на Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3
в форуме Куплю | Buy
OKService
543
08 дек 2023, 15:48
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса Foxconn P67A-S
в форуме Foxconn
Turumburum
30 янв 2021, 00:33
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Valdemarius
5687
09 июн 2017, 14:57
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-UD4-B3 пищит
в форуме Gigabyte
BacR
2065
27 сен 2015, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: kiwin, Legion4egg и гости: 11
