Текущее время: 03 май 2024, 09:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
tvios
Заголовок сообщения: samsung r519 не стартует Добавлено: 20 дек 2012, 23:18 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42
Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
Всем привет. есть ноут r519, на матери которого были пробиты 2 ключа и кондер по питанию проца, заменил. После чего стала появляется индикация сети и загорается индикация при нажатии на кнопку вкл, проц еле греется(кулер включается после 2-3 мин такого простоя), север и юг холодные. при втыкании к LAN (индикации на ней нет) , при подключении hdd (не запускается hdd, т.е не приходит питание на него). грешу на юг... (потому что есть потемнение, но не точкой, а полоской буквой Г по центру - может от корпуса надавило).
сори... питание 3 и 5В на сата есть.
потребление 0,3А , на матери только проц и ОЗУ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 21 дек 2012, 08:15 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
tvios писал(а): хочу подцепить пост карту. какой код ошибки на данном биосе ожидать, Ожидай "00"
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 21 дек 2012, 10:28 |
А процессор то менялся?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 21 дек 2012, 10:35 |
tvios писал(а): питание 3 и 5В на сата есть. А с остальными питаниями как?
ars44
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 21 дек 2012, 23:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tvios писал(а): малость греется мульт а греться то не должен. Перекинуть его, работы на 10 мин максимум.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 10 фев 2013, 15:36 |
Модератор |
kds писал(а): так как бы если мыслить логически - пробиты ключи в пит проца - причём тут нафиг юг? tvios писал(а): были пробиты 2 ключа и кондер по питанию проца, заменил ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- kds писал(а): так как бы если мыслить логически - пробиты ключи в пит проца - причём тут нафиг юг? tvios писал(а): были пробиты 2 ключа и кондер по питанию проца, заменил
tvios
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 12 фев 2013, 20:58 |
стыдно - ключи поменял(реакция изменилась) и не померил нп=апрядение проца,а его не было. заменил ШИМ, напруга пошла... но... биос не прошил( весь дамп FF ) - или микруха не пашет, или программатор дешевенький не берет, хотя другие spi flash шьет(pcb 5.0). по реакции... на процессоры реагирует по разному. 1- выключается чеез 10 сек. 2 проц стартует, потребдение 0,5-0,6А но нет изо. (1 - T3100, 2 - T4500).
RsM
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 19 фев 2013, 22:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
tvios писал(а): подпаял пост карут... ошибка 00... Ресет опущен, clk мигает. винт не крутит, (3 и 5 в есть). юг менялся... siberian писал(а): tvios писал(а): хочу подцепить пост карту. какой код ошибки на данном биосе ожидать, Ожидай "00" Не перевелись еще экстрасенсы на Руси... tvios писал(а): но... биос не прошил( весь дамп FF ) - или микруха не пашет, или программатор дешевенький не берет, хотя другие spi flash шьет(pcb 5.0). С этим то что? Прошили?
RsM
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 24 фев 2013, 23:06 |
Модератор |
Проц, юг, север, мульт, флеха поменяны, осталось поменять мать А по теме - если уверены, что все мосты исправны, сели нормально, БИОС зашили правильный, смотрите что с клоком, резеты с мостов, проца, напряжения еще раз проверьте, можете снять периферию. P.S. Что-то я платформы так и не увидел, слепой совсем наверно, стал...
nona72
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 не стартует Добавлено: 01 мар 2013, 23:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Dima08h писал(а): А есть заведомо_рабочий процессор ? И если можно сделайте толковую диагностику с указанием всех напряжений в числовом виде.
P.S. Махать юга бездумно можно и до посинения, только далеко не факт что аппарат заработает. И количество перемарка среди новых чипов растёт. Не всегда новый чип это рабочий чип. Ага мне уже надоело писать об этом из 10 штук 1или 2 заводятся нормально это при соблюдении всех мыслимых условий ( у нас Полный Ремонтный комплекс ERSA тяжело на нем накосячить ) и количество таких чипов стабильно растет -не зависимо у кого брать
