Текущее время: 28 апр 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 22:11
Изо нет, при загрузке не стопорится, ведомой не определяется.
Сопротивления - норма.
Напряжения - норма (кроме ГПУ = 0,4В)
Шимление - присутствует (на ГПУ - прерывисто, т.е. появляется и исчезает шимление с периодом примерно 0,5 сек, форма сигнала просматривается правильная и одинаковая на всех 6 фазах).
Карту явно копали (видно по обвязке ШИМ NCP 81022), но искали EN, не более.
По ШИМ выявлено следующее:
1) PWROK (1) = 0,0 В, она же и есть Vout логики U1000, на которую не приходит VDD_PG (9) = 0,0 В.
2) VDD (51) = 0,4 В, она же и есть питание питание ГПУ. Вероятно, VDD_PG = 0, хотя на компаратор приходят еще EN, VSS_SENCE, VDD_SENCE, DAC, DROOP.
Получаем замкнутый круг: питание ГПУ половинчатое, VDD_PG отрабатывает 0, отсюда на PWROK приходит 0.
По одной из тем решил проверить резистор на ROSC (12). Оказалось, что R=140 кОм. Проверил на 470-й с таким же ШИМом, там как и положено 71 кОм. Заменил на 71 кОм: ничего не поменялось, кроме того, что PWROK (1) и VDD_PG (9) изменились с 0 до 0,3 В, при этом все остальное без изменений. Вернул 140 кОм, 0,3 В исчезли.
Логика отрабатывает, при подаче с ЛБП 3,3 В на VDD_PG (9) на PWROK (1) приходит 3,3 В, но и при этом ничего не меняется.
С таким еще не сталкивался... интересно!
 Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 22:56
Там ниже меня поправили. Написанное в этом сообщении ниже некорректно!, сохранено для цельности дискуссии
Проблема неочеивдная, но именно замкнутого круга здесь вроде не видно. Для NCP81022 как PWROK (1), так и VDD_PWRGD (9), VDDNB_PWRGD (8) - это чисто ВЫходные сигналы. Поэтому то что при отсутствии нормально выдаваемого VDD их нет - вполне корректная работа ШИМ, и понять по ним причину отсутcвия напряжения проблематично будь она в ШИМ или в чём-то другом.
Входные сигналы - EN (10) и VCC (11, вероятно 5V) - в норме?
Анализировать PWROK при заниженном выходе имеет смысл лишь для анализа не появилась ли маловероятная ситуация "напряжение на GPU занижено, но ШИМ по каким-то причинам считает что он всё корректно активировал и заказанное у него напряжение на выходе создал". Разве анализ PWROK что-то ещё может отсеять?
Последний раз редактировалось galkinvv 12 янв 2021, 03:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 01:09
Прояснимся про PWROK, что это неВЫходной сигнал:
1) Берется с 4й ноги логики U1000 (data output) и имеет высокий уровень при высоких 1 и 2 (data input).
2) Из даташита: "Active high system wide power ok signal", что говорит о нем, как о сигнале наличия питаний ГПУ (в моем случае: Main Rail + North Bridge Rail), сигнализаторы которых (***_PG) и оповещают о наличии оных.
3) Является разрешающим сигналом, обеспечивающим передачу пакетов ГПУ <-> ШИМ.
Кухонным скажу: ШИМ - это умная включалка/выключалка транзюков для питалки проца. ШИМ дергает дверные ручки, а дверцы открываются лишь на половинку (0,4 В), и эта половинка в виде VDD приходит на ШИМ (51), и ШИМ в свою очередь знает, что дверцы открыты не до конца, а поэтому и не включает лампочку "VDD_PG" (11), которая в свою очередь не включает лампочку "PWROK" (1) и ШИМ понимает, что не все питальники в порядке.
Где-то так...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 04:42
Почитал даташит про PWROK внимательней. Вы правы, это действительно для данного ШИМ входной сигнал, я ошибался в сообщении выше.
Однако замкнутого круга всё равно нет: пока PWROK не подан - ШИМ по идее должен выдавать напряжение в диапазоне 0.8-1.1v, называемое в datasheet VBOOT которое выбирается по перыичному логичесму уровню SVT/SVD (предполагаю по подтяжкам линий SVC/SVD к земле/питанию через резситоры с большИм сопротивлением, которые перестают играть роль при начале обмена данными по этим линиям). После появления PWROK - ШИМ станет ориентироваться на сигнал SVI2 от GPU.
То есть нормальные 0.8-1.1V вполне должны появляться до PWROK. Правда не очень ясно сколько оно в таком состоянии будет работать, нет ли там выключения по таймауту, если PWROK долго не появляется, но в datasheet ничего такого не указано.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:21
Согласен, это его первичка, но заданное напряжение в данном диапазоне формируется комбинацией 2^2 (00, 01, 10, 11) и никак не м.б. 0,4 В. Единственное, что можно предположить, так это рез. делитель (перекрашенный кондёр). Но почему оно нестабильно? - появляется и пропадает шимление с периодичностью в 0,5 сек.
Таймера, видимо, нет. На VDD не приходит стабилизированное напряжение, поэтому ШИМ в пассиве, а он всё ждёт и ждёт с моря погоды. Так карта стоит под своими 0,4 В и никуда не двигается.
Верно, надо искать причину в до-ШИМ-овом состоянии...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 16:27
Насколько я понимаю, VDD прежде всего является входом Diffirential Amplifier внутри ШИМ.
И Diffirential Amplifier вместе с другими отвечает за то, что если разность VDD и желаемого напряжения отлична от нуля - должно соответственно (не очень знаю как) меняться DIFF, и увеличиваться скважность для поднятия напряжения.
Если же ШИМ "спокойно" смотрит на то что там 0.4 и не пытается увеличить скважность, то или непорядок с обратной связью внутри ШИМ (т.е. ШИМ пассивен, хотя должен предпринять активные действия по увеличению напряженя) или где-то в обвязке этой обратной связи.
Или же он и так дал некую "максимальную" скважность, а силовая часть с дросселями почему-то всё равно даёт лишь 0.4. Тогда он действительно непричём
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:10
Карта случаем не Sapphire nitro plus rx580?
Если на неё припаять шимку от Sapphre Notro OC или Mining Ed., которая идёт без даблёров — разная частота запрограммирована в Ncp81022 в районе 400махов, сигнал идёт на Даблер и режется пополам вот и падает напруга. Ищите оргинальгый ШИМ с донора Nitro Plus, а не майнинг, ну или проволочки на прямую паяйте на DRMOS мимо даблеров, но тогда будет только 3—4 фазы. (Под эфир хватит)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 20:54
Здравствуйте. Удалось вам найти проблему в конечном счете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2675
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
17 июн 2018, 00:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
15 фев 2024, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphhire rx580 кз 1.8v
F_R_O_L
17
754
12 июн 2022, 14:15
F_R_O_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы SAPHHIRE PULSE Radeon RX560 4G
AzzzyPC
17 мар 2024, 10:49
AzzzyPC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RUSSO101 и гости: 33
