Текущее время: 01 июн 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 10:55
Доброго дня.
Имеем 18 Ом
Не мало ли?
Может кто-то на доноре или ещё где замерить?
Вроде как около 55мА получается, но все же...
Спасибо.
Но фото точка 3
Чип gtx 1650
 Заголовок сообщения: Re: Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 11:45
на десктопной 1660 в р-не 16 ом - нормально.
кмк здесь плюс минус одна фигня дб.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:05
Дискретка не видна.
Буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 13:55
Чего искать-то. Если все напряжения поднимаются, под чипом нет оторванных пятаков и линии не пробиты - чип дохл.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 00:12
Правда?))
Так просто)))?
 Заголовок сообщения: Re: Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 22:28
решилось таки заменой гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7381
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
White_Rabbit
06 дек 2020, 22:57
muroslav21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS
Billy_Bons
21 дек 2021, 14:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505 (FX505GD/MB REV:2.0) Определить отсутствующий элемент
wowa-x
2482
28 май 2020, 14:39
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Сейчас этот форум просматривают: 787, esik395, Uicholi, VitalyOdessa и гости: 14
