Текущее время: 01 май 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с ремонтом ASUS P7P55D
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 00:17
Материнка не реагирует на замыкание pwrsw,никаких признаков.Светолиод дежурки горит. POWER_SW - 0.04V,дальше по датащиту начал смотреть, что ведёт к кнопке, сначала микросхему(в датащите O2U2) , у которой 27 ножка отвечает за 0_PWRBTN#IN, в итоге напряжение на ней составило 0,5V , дальше увидел резистор , посмотрел, замерил , при выключенном питании у него 16кОм , когда включаешь - OL, посмотрел за что отвечает его второй контакт - O_PWRBTN#IN_R, которая по датащиту вела меня к 61 ножке мультиконтроллера (на датащите OU1) WINBOND W83667HG-A, замерил напряжение при включённом блоке питания - 4V , также проверил резистор который отвечает за power_sw, у него нормальные 16кОм( OC201).
По линиям питания КЗ нету.
Подскажите, что дальше нужно замерять и от чего отталкиваться,куда дальше копать? Буду благодарен
DATASHEET - P7P55D-E 1,02GX
Мать - P7P55D
https://drive.google.com/folderview?id= ... bN0B70n5R(архив с фото)
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом ASUS P7P55D
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 03:50
zamer na kz usb porty.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 06:43
для начала замер дежурных напряжений, замер сопротивлений по основным питаниям, потом смотрим мульт, pwb , rst
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:19
, как проверю - отпишу
Сопротивление в норме
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 19:18
armogun
закоротил я мульт и в итоге , посткарта запустилась , но показывала 00,проц немного грелся
перестал я замыкать ,в итоге мать стала циклично перезагружаться и никакого результата
при удерживании щупа на ножке мульта , не перезагружает ,а просто крутятся вентиляторы и 00,отпускаешь перезагркзка идет
напряжение на pwrbtn не появлялось
Я так понимаю из строя вышел мультиконтроллер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с ремонтом термопинцета YIHUA 938D
МихаЛ
14 фев 2020, 14:48
МихаЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с ремонтом мыши
fizs
286
14 апр 2024, 21:30
fizs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи Asus VX6S Rev 2.0
Krew87
3237
04 сен 2014, 17:43
Krew87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса
ЧПВ
3934
02 дек 2015, 14:33
