Текущее время: 26 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-43-R44S (LA-J621P REV:1.0) вкл на на 5 сек карткинки нет не могу шить kb9022
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:35
Доброго дня! Подскажите как прошить kb9022 в списке программатора Vertyanov нет этой платформы но по схеме понял что распиновка такая KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9052Q программатор мульт не видет и не шье. После включения 5 секунд потребление то 400 то 700mA и выключается напруги на проце и видео появляются если после включения потребление 700mA если после включения 400mA то напруг проца и видео нет.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-43-R44S (LA-J621P REV:1.0) вкл на на 5 сек карткинки нет не могу шить kb9022
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 13:09
а зачем его шить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 13:18
jocker писал(а):
а зачем его шить?
Да мне бы хотябы проверить вопрос может я что то не так делаю или с мультом проблема
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 24 секунды: ----------
Вообщем с мультом разобрался мой косяк был. Вопрос 60 ом на +3vs это норма? Оказалось на ноуте хотели поменять матрицу но там где меняли что то не подошло родная edp матрица может подкидывали lvds
---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ----------
По Power sequence на apu_pwrok 0.5v я так понимаю хотели поменять матрицу а под рукой была только lvds а там наверное и распировка на матрице другая и скорей убили проц хотя на проце в присутствуют напруги
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 07:44
Нет.
eDP проверить не помешает(режим диодной прозвонки)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro an515-43 (la-j621p) опознать элемент pu401
Евгений13
1511
13 янв 2021, 10:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
Brtth
1509
05 окт 2022, 16:26
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 AN515-43 (LA-J621P) Не видит озу или зарезервировано системой
SLIKMOON
09 фев 2023, 16:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-43 (LA-J621P) Нет инициализации.
DualPrince
10 мар 2023, 05:59
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brat19861, mars-90, Viny422, Денис Яблонський и гости: 14
