Текущее время: 05 май 2024, 14:06
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не включается Добавлено: 05 авг 2021, 15:20 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
Приветствую всех. Для повышения опыта были давно куплены два неисправных Мака под восстановление. В первом все оказалось довольно банально, а второй(этот) залит в районе шим дежурки, как оказалось, со сквозным прогаром. Купил так же на Авито три неисправных платы 820-2936-B донора и новый АКБ. Одна из плат оказалась чистая-красивая не копанная, но в один день не включилась (со слов). Поведение платы (запитана плата от ЛБП через китайский переходник): Зеленый индикатор горит, плата на доли секунды автостартует до 300мА и обратно в дужурку 26мА, при нажатии кнопки (SMC_ONOFF_L), соответственно, то же самое. При подключении АКБ индикатор меняется на оранжевый и идет заряд АКБ (потребление растет до 1.9А). Далее без АКБ: PPBUS_G3H - 12.57 PP3V42_G3H - 3.49 PM_BATLOW_L - 3.3 PP3V3_S5 - 3.3 S5_PWRGD - 3.47 Генерация есть При нажатии кнопки или автостарте с помощью осциллографа, так как мультиметр не успевал, и Power Block Diagram от 820-3115-B было выяснено, что все напряжения и сигналы присутствуют вплоть до VR_ON - 24 шага U7400, на VID тишина, при нажатии кнопки Alert поднимается - 1.05. Питания ЦПУ не поднимаются и нет попытки. PPVCORE_S0_CPU_PH1, _PH2 - 7.6 Ом PPVCORE_S0_AXG_R - 7.8 Ом Смущет еще сопротивления PP3V3_S5 - 111 Ом, PP5V_S3 - 112 Ом. На двух донорах примерно аналогичное, а на одном из на PP5V_S3 - 890 Ом. Менял U7400 и U7100, перекидывал и прошивал флешку биоса. Можно уже приговорить ЦПУ или я что-то упустил и стоит еще что-то посмотреть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается Добавлено: 07 авг 2021, 00:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,161.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
DenisSobashnikov писал(а): залит в районе шим дежурки, как оказалось, со сквозным прогаром. Купил так же на Авито три неисправных платы так и не понял какая плата чинится. похоже надо снять смц. что под ним. может залит или отвал. перекотать шарики не помешает.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается Добавлено: 07 авг 2021, 19:54 |
Serguz05 писал(а): так и не понял какая плата чинится. похоже надо снять смц. что под ним. может залит или отвал. перекотать шарики не помешает. В шапке же A1278 (820-2936-B) Не включается SMC ни при чем
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается Добавлено: 08 авг 2021, 12:56 |
Serguz05 писал(а): p.s. пока SMC с PCH не договорятся правильно, будет рубится. Так зачем гадать, снимать, смотреть, если SMC и ХАБ на каждом этапе свою работу выполняют. У нас молчит процессор.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается Добавлено: 19 авг 2021, 23:02 |
DenisSobashnikov писал(а): У нас молчит процессор. будет молчать если не получит хоть один нужный сигнал.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается Добавлено: 05 окт 2021, 15:04 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
DenisSobashnikov писал(а): PM_BATLOW_L - 3.3 не уверен, думаю должен быть низким
