Текущее время: 17 май 2024, 16:43
nik751
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора Добавлено: 08 авг 2021, 07:51 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Греться катушки питания проца могут по двум причинам: Первая - постоянный ток, который протекает через них, выше нормы. Вторая - форма импульсов не соответствует той, которая должна быть. Можно попробовать заменить проц и поменять ключи и шимку по очереди. adm2010 писал(а): отключается от акб через какое-то время. А от ЗУ не выключается?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора Добавлено: 08 авг 2021, 07:52 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
nik751 писал(а): А от ЗУ не выключается? от ЗУ работает
nik751
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора Добавлено: 08 авг 2021, 10:30 |
adm2010 писал(а): от ЗУ работает А что с нагревом катушек?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора Добавлено: 08 авг 2021, 11:25 |
nik751 писал(а): А что с нагревом катушек? Греются, что от акб, что от ЗУ
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора Добавлено: 26 авг 2021, 17:52 |
merlin писал(а): Решилась ли данная проблема? Никак, клиент студент, всего на день ноут приносили. А насчёт конденсаторов, я их менял паяльником, особо не грея проц
