Текущее время: 28 апр 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Asus X55S (Провал при замене видеочипа)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:56
Здравствуйте. Asus X55S. Платформа Asus X55SR
Умерла видеокарта NB8P Rev 2.0, при 150 феном ожила. Был заменен чип.
Итого бук грузится, слышно как стартует винда. Изображения нет.
Перекатал старый чип на свинец, тот же результат.
Думаю не обвяз, хотя от фото не отказался.
ПС при зачистке капнул "розе" на контакты, все снял оплеткой, корочений нет. Написал так к слову.
---------- Добавлено спустя 18 минут 5 секунд: ----------
Нашел фото, обвяз в порядке. В той же теме написано что легко сдвинуть и закоротить память.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (Провал при замене видеочипа)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:42
ап, проблема не решена.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:23
раз не уверен, перекатай память
и к стати, что такое NB8P Rev 2.0? на чем собрано?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:24
тады перекатывайте память со стороны чипа. и я бы еще посмотрел все мелкие конденсаторы, что идут с чипа на шину. часто бывает сносятся незаметно. иногда еще сносятся элементы вдоль железной рамки под чипом когда ее снимают (если Вы ее конечно снимали).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S (Провал при замене видеочипа)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:26
Это дискретная видеокарта, собрана на g84-625-a2 =)
Проблема решена, таки во всем виноват розе, микроскопическая ниточка припоя замыкала контакты, сегодня под микроскопом прошелся.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 01:00
В итоге изначально был непропай чипа ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 02:55
Либо сплав вуда закоротил контакты PCI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
1959
21 сен 2020, 10:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55S (Asus X55SJ) Помогите опознать деталь.
рамблер
13 мар 2018, 12:09
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S (rev 2.0)) Циклический ребут
Johnson
28 авг 2014, 13:44
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55s (intel) прогорела плата
николай69
04 сен 2017, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
3417
30 сен 2017, 22:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, omersi и гости: 54
