Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 16 июл 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 17:36 Наличности на руках: 32.26
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Доброго времени суток, нужна помощь. Имеется моноблок Acer ZS600, платформа IPISB-AG rev 1.06, попал мне в руки нерабочим, после прошивки Bios заработал, однако потом выяснилось, что ровно каждые 3 минуты происходит переподключение USB устройств. Сначала грешил на Windows - выставлял настройки, подкинул Ubunty - ничего не изменилось, каждые 3 минуты мигает клава и мышка, на секунду отваливаются. Потом грешил на Bios - прошил около 5 разных дампов, ситуация не меняется. Поставил USBlogview - каждые 3 минуты отключается, затем подключается мышка и клава. Если их убрать, то все равно есть характерный звук. пробовал отключать другие USB устройства (камеру, тачскрин), не помогло. Даже если ничего не подключено, каждые 3 минуты звук. В Bios точно также каждые 3 минуты на секунду гаснут USB, и заново загораются, т.е. проблема явно в метеринской плате, а не ОС. В чем может быть дело?
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 16 июл 2021, 21:25 |
kaktus123 писал(а): Вы бы замеры напряжений на usb портах сделали для приличия, что ли. 5.04v kaktus123 писал(а): Сопротивления дата линий какое? 630 и 750 относительно земли, 1050 относительно друг друга kaktus123 писал(а): Ну и как состояние USB портов, что касаемо механики? Может сломан порт, коротит... С осмотра портов и начните для начала Все цело, без вмешательств. Механика вряд ли бы давала РОВНО каждые 3 минуты переподключение?)
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 18 июл 2021, 02:00 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
kaktus123 писал(а): Вебк камера тоже отваливается или работает нормально? Уже был вопрос, близкий по направлению содержания вашего сообщения. ТС не ответил на него... Поскольку веб камера висит на usb шине, то возникает вопрос о её работоспособности. Но не стоит забывать о том, что для питание портов мы имеем 5 Вольт, а для питания вебки 3 Вольта. И осмелюсь предположить что, если вебка работает нормально, то проблема может скрываться именно по питанию 5 вольтовой линии usb портов. Поскольку как я понял, порты отваливаются все, сопротивление по дата линиям в норме, то я бы смотрел в сторону 5в линии питания портов. Я не видел схему, но быть может дата линии идут через какое нибудь промежуточное звено, типо usb хаба... Так же все промежуточные звенья по питанию просмотреть. Можно запитать usb устройство от ЛБП, для исключения Потом в сторону картридера, но не думаю, что дело в нём. Всегда стараюсь в первую очередь проверять самое простое, чего и вам советую.
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 02 авг 2021, 11:32 |
kaktus123 писал(а): Движение появилось какое нибудь? Здравствуйте! Извините, неудачно начал тему, уезжал в отпуск. На днях сделаю то, что вы написали и отпишусь. Большое спасибо за ваше желание помочь и разобраться в ситуации)
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 07 авг 2021, 09:58 |
kaktus123 писал(а): Движение появилось какое нибудь? Итак, не знаю даже как описать ситуацию, чтобы не выглядеть сумасшедшим, но.. Попался мне за время отпуска еще и Z4630G, у которого идентичная плата, но со своими дефектами, поменял платы местами для тестов и.. та плата, что вырубала юсб каждые 3 минуты больше этого не делает.. Причем плата, которая стоит на нее месте тоже работает без проблем, что это было - для меня загадка..
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 09 авг 2021, 00:06 |
erneststaf писал(а): Значит проблема в том что содержится в корпусе по мимо платы, веб камера таже) Я поменял местами 2 платы, ни на старой, ни на новой нет проблем. Когда пытался уловить проблему отключал абсолютно все, что висит на USB - камеру, тачскрин, проблема все равно не уходила.
9545
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 09 авг 2021, 07:18 |
Зарегистрирован: 07 авг 2021, 07:50 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 13 Откуда: QAZ
fr0n1k_msk писал(а): Я поменял местами 2 платы, ни на старой, ни на новой нет проблем. Когда пытался уловить проблему отключал абсолютно все, что висит на USB - камеру, тачскрин, проблема все равно не уходила.
А если назад поменять, снова выключается? Неисправная материнка как работает на столе, вне корпуса?
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты Добавлено: 11 авг 2021, 19:21 |
9545 писал(а): А если назад поменять, снова выключается? Страшно проверять, оставил как есть, теперь имею 2 рабочие машины. Думаю реально что-то коротило, но вот что - загадка, ведь ничего не изменилось, разве что прижим чего-то.. Но не понимаю одного, почему ровно каждые 3 минуты и никак иначе.. Еще заметил, что та плата, что с приветом, ощутимо греется, а вторая в разы холоднее. Та, что коротила, у нее греются USB разьемы, кардридер, через 5 минут невозможно прикоснуться, достаешь флешку - она раскаленная.
