Текущее время: 01 май 2024, 13:16
flesh
Заголовок сообщения: gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска Добавлено: 08 авг 2021, 22:51 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 16:23 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 15 Откуда: чебоксары
Всем привет. Материнская плата с домашнего компьютера, опыта мало. Изначально плата работала нормально с редкими перезагрузками, далее они повторялись чаще. Что имеем на сегодня - при включении - старт на секунду, отключение, запуск и так по кругу. Пост кодов нет, резет залипший. Биос перешивал на программаторе, менял местами - без изменений. По замерам - напряжение vcore отсутствует, cpu_vtt 1.0в - присутствует. VTT_PWRGD 1.0в также присутсвует и успешно доходит до шимки DU1(VR_ON). После некоторых перезапусков пост коды могут появиться и в этот момент с vcore (1.1в) все в порядке. Правда ненадолго - в любой момент может произойти отключение и все повторяется по новой.
Буду благодарен за подсказки, в каком направлении копать. Шим проца du1 ?
