Текущее время: 05 май 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: xbox one a12-220p1a external power supply fault help
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 19:09
Hello
i have 2 power supply a12-220p1a(the external ones for original xbox one) that manifest same fault ; this was tested on 2 xbox one in 2 different location; they work ok but from time to time it can be 5h or in first second at power on when they stop and the led is off; i measured inside and in the DC side the management ic (CP053WD which i can't find anywhere any pdf or data) i think it pulls pin 16 to ground (some protection or something ) ; This open an mosfet that pulls the 5V to ground trough a resistor of high wattage; this resistor become very hot climbing to 100+*C if you don't remove the 220V
; anyone can help me with something? thanks
 Заголовок сообщения: Re: xbox one a12-220p1a external power supply fault help
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 10:10
anyone can help
Those 4 capacitors for 12v and 5v seams ok... Under 10% loss of value and esr ~0.8
at list the pinout of that ic
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 19:07
If i force manually the source to start and i put load of 5-6A no problem. I don't understand what is wrong but both have same behavior
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 09:23
Когда неисправность плавающая, то в первую очередь проверьте все электролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 12:22
already did this all are ok esr and capacity
i think that IC has some problems CP053WD but is nowhere to find datasheet
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 12:05
Anyone know what ic is this?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .
eletmoraes
22 окт 2014, 07:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
