Текущее время: 03 май 2024, 17:43
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 10 авг 2021, 12:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dj0n1sonок === den2На замеры выше(моя пикча) можно ориентироваться и сравнивать. Это правда с платы интел 1151v1, это ШИМ ASP1400B === Вот по этим можно обвязку проверить. DVD-3.02 V SET2-5 V === Схему посмотрю, только скачал)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 10 авг 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.71
Сообщения: 3344 Откуда: оттуда)
Итак по замерам. VCCIO и VCCSA имеют примерно одинаковый шим сигнал (картинку привожу общую). Вложение: 20210810_141258.jpg VCC_DDR немного не понравился по частоте. Вложение: 20210810_141533.jpg И он же при другой развертке. Вложение: 20210810_141743.jpg По уровням всё нормально (VCCIO и VCCSA),до сокета VCC_DDR доходит.Напруга на нём 1.2 В.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 10 авг 2021, 15:31 |
den2Земля норм? Провод короткий? x1 в настройках канала и на щупе? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 10 авг 2021, 17:25 |
com77я уж думал спрашивать,что за слоники. Сообщение не в тему Поясню по осцилу. Он для меня по большей части показометр.Так как по основной работе мне нужно в основном смотреть наличие сигнала и только во вторых его форму. Земля у меня длинная.Сейчас подсоединил родной отросток на щуп и картинка улучшилась. Чтобы не создавать галерею тут прикладываю ссылку на папку с фото сигналов. https://cloud.mail.ru/public/nKoG/97TVg718m
Последний раз редактировалось den2 10 авг 2021, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 10 авг 2021, 18:02 |
den2 писал(а): я уж думал спрашивать,что за слоники. Ага правильно шифр - тополь-тополь - я береза Там читать надо на картинке, что написано. Написал в личку. По видам еще в личку добавил.
