Текущее время: 28 апр 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 11:14
Доброго времени суток, ноут не заряжается.
Материнка: с5v08 la-e903p rev:1a
Пробовали разные акб, толкали акб с помощью лбп (gnd batt_b/i).
Меняли шимку, ключи. Обновляли биос.
Индикация горит при подключении, напряжение есть 17.4v две секунды на batt+, потом падает до 3v
Подскажите, какие варианты диагностики есть еще?
Сервисный центр ЮSERVICE в Ижевске
 Заголовок сообщения: Re: Acer a515-41g-1979 не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:46
В АИДе батарею видно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 00:49
линии дата и клок , они идут как в чарджер так и в мульт потом , в линии там есть пару резисторов подяжки если с ним все ок и шимку чарджера уже меняли , тода мульт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:39
А когда акб к плате прицеплен на BATT_B/I что?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:38
Судя по описанию шим зарядки и , на первый взгляд, контроллер отрабатывают и исправны.
Смотрите на обмен между АКБ и контроллером. Возможно причина в отсутствии обмена и контроллер, не получив данные от батареи, банально отключает ее заряд.
Косвенные признаки налицо. А если AIDA не выдает информации о батарее (тип, марка, уровень заряда, напряжения на АКБ и процент изношенности), то быстрее всего дело в этом!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:41
Спасибо! Вернули деньги клиенту за акб, в следующий раз попробуем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-41G (LA-E903P) Постоянный звук подключения отключения устройства
maks.zhomkov
27 окт 2023, 23:36
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю топкейс ACER A515-41G
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
10 авг 2018, 14:58
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU
byRoG
21 дек 2020, 13:01
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-41-1274 (LA-E903P) Нет инициализации
aarrss
02 ноя 2020, 15:11
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n17c4 (Compal LA-E903P r1.A) не включается
Timurio73
1801
03 сен 2020, 12:55
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno, Yandex [BOT] и гости: 37
