Текущее время: 11 июн 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: HP G6 2163sr (DA0R33MB6E0) Постоянная перезагрузка нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:10
После очередной обновы перезагрузился и тупо чёрный экран капс моргал без всякой систематики,после проб по замены модулей памяти местами и т.д начался циклический рестарт если плашки памяти вынуть то рестарт пропадает и капс моргает три раза.
Разобрал батарейку поменял на новую.Подумал что дискретное видео так как сопротивление по питанию всего 5.7ом,переводил в uma по схеме резистор также откидывал дроссель без изменений.
Напряжения все на месте кроме vcc gfx как я понял это встроенное видео его нет 0.2-0.1в
Также напрягает сопротивление со вставленным процом по линии питания 1.5ом если вытащить 0.9к.
Ещё если запускать без памяти то северный мост начинает очень сильно нагреваться.
И на всякий напишу последний месяц этот ноут очень сильно мучали играми и ещё не знаю что делали но приложился об пол хорошо с раскрытым экраном что шуруп вырвал крепление возле петли.
Еще фото с замерами на дросселях.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 2163sr (DA0R33MB6E0) Постоянная перезагрузка нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:51
Вот тот случай, когда надо начать с биоса
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 14:11
Не помогает, прошиваю биос грузиться появляется изо можно в биос поковыряться,если продолжить загрузку в виндовс зависон и после перезагрузки опять нет изо,опять прошиваю биос появляется изо.Вытаскиваю планку памяти и потом опять вставляю и циклический рестарт на посткоде 7c.Посоветуйте может флеш какая не исправна.купил на авито такую же плату тоже такие же симптомы но и куроченная она не факт что исправна.И подскажите как на ней сделать clear cmos.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается
andrey121275
16
1524
05 дек 2020, 10:31
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
Vovka1980
6334
20 янв 2015, 14:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6c72ef (не могу понять) постоянная перезагрузка
aol.com
2933
10 янв 2015, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке
в форуме Apple
Jekep
7062
11 май 2015, 15:52
NB-Master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Rist0n
28 июл 2015, 20:07
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astrizhka, burnroof, shura_lisij, vamark7 и гости: 15
