Текущее время: 30 май 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: HD 7870 Артефакты!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:43
На днях друг подарил карту был печальном состоянии вся в грязи было сбито не мало смд, благо все кроме резисторов вроде восстановил! При запуске артефакты виде полосы есть подозрение на отвал bga гпу или память карту видимо роняли не раз!
 Заголовок сообщения: Re: HD 7870 Артефакты!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:07
попробуйте понажимать но я думаю бонально гпу здох слегка погреть и заработает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 01:01
пробовал заодно пошатал чипы памяти на станции!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 02:04
чекни тсервером выбирай 270 это аналог
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 06:39
капец он весит конечно это типа аналог матс? ладно скачаю посмотрим!
PS хотел отреболить сам чип трафарет уже есть! на всякий случий я подготовил чип от 7850 на работоспособность не проверял так как родная плата была убита
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 07:45
пока что лучше скачать тсвервер,и узнать в чем дело память или гпу,мб какая смд снесена сзадней стороны которая за память отвечает,ну вас потолкнет в нужном напрвлении тсервер
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:22
Я ASUS R9 280X неудачно прогрел, плата массивная повело... Проблемы были такие... походу отвал кристалла.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:52
скорость конечно у меня не блещет скачаю посмотрю изучу отпишусь!!!
видимо прогревали без нижнего подогрева повело плату. у меня возможно ударник надо разобраться для начало я его прогревал самопальным нижником, но сам гпу до плавление не доводил продул кристалл феном только!
 Заголовок сообщения: Re: HD 7870 Артефакты!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:20
Ikopacsy писал(а):
Ikopacsy
все таки проблема в самом в гпу поменял картинка изменилась!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS, Radeon hd 7870. Подскажите номинал сбитого конденсатора
Revda
28 июл 2015, 23:44
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать выгоревший транзистор HD 7870
i-fix
07 июн 2017, 11:33
ВдругОткудаНиВозмись Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу помощь в ремонте Asus HD 7870
MIXAJIbICH (Алексей)
23
3732
20 янв 2023, 14:42
AP-16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсаторов на xfx radeon hd 7870 2gb
Dmitry87
22 янв 2021, 21:23
Dmitry87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 7870, драйвер\мосфет NCP81081 в КЗ, есть аналоги?
nevelaev
1115
13 янв 2022, 10:52
lovaK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: echokeys, Piglet666, psyche, SchneiderSoft, Scholes121 и гости: 24
