Текущее время: 11 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev. E) fan error 90b
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:17
Доброго времени суток, господа.
Пришел ноут в сервис после коллег из Чехии.
Платформа: da0x8cmb6e0 rev. E
Проц: SR3LA
Видео: N16S-GMR-S-A2
Мульт: NPCE586HA2MX AA2
Флеша: 25q128jv
Что было сделано?
0. За референс взята схема от платы Quanta X81 (страница 42) - подключение кулера 1 в 1 не считая свапнутых местами частей полевой сборки.
1. Подброшен заведомо исправный кулер.
2. Проверена полевая сборка.
3. Проверены резисторы подтяжки на шины.
4. Проверенны защитные резисторы.
5. Прозвонено - ведущие дороги на сигналы FAN1_PWM_Y, FAN1_PWM, TACH_FAN_IN, CPU_Therm#, +5V, GND.
FAN1_PWM_Y = краткий скачек до +1 потом 0 при этом кулер даже не дергается
FAN1_PWM = 3,13В - подозрительно до одурения. Сигнал формируется напрямую с мульта, садит FAN1_PWM_Y на 0 в случае 3,3В.
TACH_FAN_IN = 3,35В - в связи с подтяжкой на +3,3 нормальное значение.
CPU_Therm# = 3,32В - нижний ключ открыт и подтянут на землю следовательно неправильно отрабатывает сигнал FAN1_PWM.
+5V = 5,00В
GND - подведена.
Правильно ли я предполагаю что по факту умер мульт или прошивка мульта!
Даю биос слитый с машины и схему X81 в приложении.
Так же прошу дать пояснения по сигналам которые дают разрешение на генерацию сигнала PWM с мульта ибо для себя не понятно какие должны быть условия запуска кулера.
С уважением.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev. E) fan error 90b  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:37
Ноут поднял
Виновник - подгоревший мульт.
Даю так же дамп биоса - !!!полностью рабочий!!!, ми регион не чищен!
С биосом с сайта - циклический ребут, так что кому понадобится - пользуйтесь на здоровье, господа!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error
cyberland_remont
30 окт 2020, 16:58
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error
StasT2T
18 авг 2017, 16:49
StasT2T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
greedy
740
29 июн 2023, 14:48
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV E) Опознать деталь
dontwalk
25 июл 2020, 19:08
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, kse-ua и гости: 35
