Текущее время: 19 май 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: aspire 5560 ms2319 (JE50 SB) Растёт напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:34
Всех приветствую! Пришёл аппарат на замену кнопки включения, заменил, ноут включается и работает. Но есть проблема с напряжением на кнопке включения- оно 4.15в что как мне кажется многовато. Подскажите: что можно проверить!? Может подтяжка какая чудит! Может был у кого похожий случай!
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 ms2319 (JE50 SB) Растёт напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:43
почему так думаете?
аппарат работает?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:49
hunter_nick писал(а):
почему так думаете?
аппарат работает?
Аппарат работает, но просто напряжение меняется-это и смущает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:55
VikRem писал(а):
напряжение меняется
в каком интервале меняется?
без кнопки попробуйте, тоже меняется?
во включенном состоянии тоже меняется?
измерительный прибор попробовали другой?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:31
Меняется от 3.49 до 4.16, когда отключен-3.95в. Прибор норм пробовал и другим
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
без кнопки тоже 4.16
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Сейчас ещё поднялось до 4.37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:19
Проверяйте меняется ли таким же образом исходное напряжение, подаваемое на кнопку: +3VALW
Если ДА, то копайте в сторону ШИМ дежурки и нагрузок по этой линии питания.
Если НЕТ - ищите, что влияет на уровень, отслеживая путь прохождения этого напряжения от шим до кнопки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5560 (JE50 SB MB) заниженное напряжение на кнопке включения
erohov
16
3152
23 янв 2019, 16:48
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
3633
28 апр 2017, 00:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 14:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
1910
04 июн 2020, 18:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты
Defend
31 авг 2020, 14:36
Defend Перейти к последнему сообщению
