Текущее время: 01 июн 2024, 02:21
And_R
Заголовок сообщения: 15-db0406ur (LA-G078P) не работают ЮСБ Добавлено: 05 июл 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Аппарат после грозы, но это не точно) Не работают все 3 ЮСБ, 2 из них на основной плате. Прозвонил линии данных, на одном нормально, на втором в коротком. Так как схемы нет, проверил куда идут дорожки, нашел 6 -ногий элемент под обозначением DM17(это защитный диод так обозначается?). Снял его - и один из разъемов заработал. Второй накоротко перестал звониться, но не работает. Так же и на доп. плате. Понимаю что дальше проц, но вдруг)
Aleshachka
Заголовок сообщения: Re: 15-db0406ur (LA-G078P) не работают ЮСБ Добавлено: 02 авг 2021, 10:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 15:02 Наличности на руках: 15.32
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
And_R писал(а): Маркировка и где его искать? c96ph аналогов на материнках десктопов как кхе кхе за баней...)
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-db0406ur (LA-G078P) не работают ЮСБ Добавлено: 12 авг 2021, 18:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Вы столько лет на форуме, и не знаете, что уже много лет прошивки HP идут криптованные? На первых страницах темы по распаковке правке лежит правильный phoenixtool, им и расшифруйте.
And_R
Заголовок сообщения: Re: 15-db0406ur (LA-G078P) не работают ЮСБ Добавлено: 12 авг 2021, 19:33 |
igils писал(а): Вы столько лет на форуме Да, согласен, должно быть стыдно. Но в оправдание скажу, что когда организовал свой сервис, в голове столько вопросов,(оборудование, витрины, аренда, реклама) что иногда проще спросить помощи. Тем не менее, спасибо за пинок в правильном направлении. sasha_m писал(а): У меня почему-то ничего не криптованное Там внутри самого файлика, через Hex ничего знакомого не увидел)) Расшифровать получилось, спасибо. Сложно с запоминанием таких вещей, особенно когда делаешь и телефоны и телевизоры
And_R
Заголовок сообщения: Re: 15-db0406ur (LA-G078P) не работают ЮСБ Добавлено: 14 авг 2021, 12:13 |
Здравствуйте, не могу победить ноут, прошу помощи дальше. Напомню ситуацию, пришел ко мне включайкой, но не работали ЮСб. Было принято решение поменять проц. В итоге запаян уже второй проц, поведение как и на предыдущем - нет изобажения, потребление на ЛБП мне не нравится, стабильно растет от 470 мА до 500 с копейками и далее статично. При этом вентилятор начинает раскручиваться до максимума. Флешку с родным дампом нашел, также с офф. сайта пробовал..Ничего не меняется. Но родная флешка XMC(в первый раз такую вижу), а я нашел пока от сFeon низковольтовую, с ней и пробую.
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-db0406ur (LA-G078P) не работают ЮСБ Добавлено: 14 авг 2021, 13:05 |
Раз изначально картинка была и только не работали USB, стоит осмотреть плату, не снесено ли при пайке что и если нет - вернуть все, как было, и процессор, и родную флешку с родной прошивкой. Это лишь мое виденье.
