Текущее время: 03 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 9333 (Quanta D13C) "Бесконечная" загрузка Windows
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:01
Есть три таких ноутбука, с той же проблемой.
Dell XPS 13 9333
Quanta D13C DAD13CMBAG0
CPU: i7-4650u
После установки Windows 10 (на заведомо исправный mSata SSD) бесконечно крутит загрузку (так же если вставить mSata SSD уже с установленной системой). Но при этом Ubuntu устанавливается и работает нормально. Если подключить обычный диск SATA с десяткой к USB, всё работает хорошо (держит нагрузку в тестах AIDA64).
BIOS обновлять пробовал с оффсайта, дисков mSata перепробовал больше 10 шт, разных производителей и ёмкости, на всех поведение одинаковое. Подскажите в чём может быть проблема?
P.S.
Проверил - Windows 7 работает хорошо как и убунту
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9333 (Quanta D13C) "Бесконечная" загрузка Windows
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:26
пробовали другую версию ОС?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:34
Windows 10 пробовал разные ставить "чистые" и сборки, разные версии - всё так же крутит точки загрузки "вечно". Сейчас попробую 8.1 и отпишусь. Первый раз с таким сталкиваюсь. Слышал что к некоторым новым ноутбукам нужны драйвера при установке, так как диски NVMe не видят, но тут обычный старый XPS и диск mSATA.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 18 секунд: ----------
Windows 8.1 при установке так же "зависает"
Есть решение!!!
https://www.dell.com/community/Laptops- ... -p/5037748
Взял HP Elitebook Folio 9470m (процессор того же поколения что у Dell XPS), поставил туда диск mSATA, установил систему до места "выбор сети WiFi", переставил обратно mSATA диск в Dell - и так же не заработало! Но попробовал ещё раз, этот же диск, переставил в HP, закончил установку, вернул диск обратно и система нормально загрузилась на Dell!
Видимо не хватает каких-то драйверов (?) Кто может объяснить почему так происходит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 31 секунду: ----------
Получилось сделать таким способом всё три аппарата. Устанавливал систему на другом ноутбуке но именно с той же генерацией CPU что и у этих Dell. Как только появился рабочий стол - переставлял диск в XPSы и там уже 10ка ставила всё драйвера сама. Запускал различные тесты, включал-выключал много раз - всё работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 15:27
надеюсь оперативку прогоняли в мемтест? у меня такое же было
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 21:52
Соглашусь по поводу оперативки, встречал такое
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 10:22
MEMTESTом первым делом прогнал раза 3 каждый бук. ОЗУ у их распаяна на плату, так просто нельзя поменять.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 21:09
И какое в итоге решение проблемы? Искать постоянно для установки сторонний комп?)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 10:58
Пока решения такое. Видимо не хватает каких-то драйверов при установке. Времени к сожалению нету что бы искать другой способ. Ноутбуки успешно протестированы, работают отлично. Да и штатная Windows 7 (которая "с коробки") работает отлично. Просто задача была установить именно Win 10.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9333 (Quanta D13C) Не включается.
в форуме Dell
dikstor
04 дек 2021, 16:31
dikstor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows
-Jk-
2553
21 июн 2017, 09:16
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Залитик, бесконечная загрузка Windows
Joke®
24 фев 2019, 21:18
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4B (BA41-01887A) Бесконечная загрузка ОС
в форуме Samsung
veseliy
21 апр 2017, 10:10
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) не заряжается
в форуме Dell
Altipot
3047
29 сен 2017, 14:09
Altipot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dunai4, Kot3214, staskarabas и гости: 23
