Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришел аппарат после залития, все следы залития устранил, где нужно пропаял. Проблема в следующем при запуске ноутбука, динамик начинает с интервалом раз в секунду издавать какие то звуки, словно ругается на что либо, и это пропадает при загрузке в систему, а в биосе продолжает так же пищать.
При этом довольно таки греется аудиокодек ALC3292, что с подключенными динамиками, что без них. Думаю такой нагрев для аудиокодека не является нормой, хотя могу и ошибаться. Но вопрос в следующем, рядом с аудиокодеком был конденсатор( контактные площадки отмечены на фото), с двух сторон звонится на землю, с сопротивлением 0 Ом, аудиокодек и сам конденсатор снял, и все так же. Непонятно куда идет эта линия. Даташита и бордвью на эту платы нет, как и даташита на ALC3292. Отзвонить линию тоже темный лес.
И хочу попросить людей у которых есть данная плата, посмотреть звонится ли данная контактная площадка с двух сторон, то есть норма ли это. Фотографию прикладываю, и заранее благодарен за любую проявленную помощь
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
