Текущее время: 06 май 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Acer SF113-31-P2QD (AS3EA_UMA rev2.1) автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 16:20
Пришел после другого сервиса с отключенной батареей и диагнозом "замена АКБ"
со слов хозяина умер тихо на столе, вечером работал на утро тишина...сейчас от АКБ включается поднимаются все основные напряжения, загорается индикатор, есть обмен на основной флешке, на двух кварцах есть генерация (19.2MHz и 32KHz), батарейка не высажена, по ЮСБ короткого нет и на всех портах одинаковые значения, выключается долгим нажатием (второй раз включается только если передернешь батарею) от зарядки стабильно автостарт и 150мА потребление, индикатор включения при этом молчит
изначально потребления на ЛБП при зарядке не было, просто загорался синий индикатор (толи батарея была полностью заряжена, толи глюк какой то), поочередно заменил прошивки обе, BQ25А, мульт (на новые) все без изменений, закоротил перемычку JRST3101 появилась зарядка т.е. индикация (оранжевая) и ~ 800 мА току...прошивку с чистым регионом проверил
распаял посткарту J4401 (распиновка как на Асусе), нули, клоков нет
замена SoC?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer SF113-31-P2QD (AS3EA_UMA rev2.1) автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 07:56
U6201(TMP) установлена?
А если посмотреть "жизнь" на LPC шине осциллографом?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 10:07
Powerman
нет, тоже подумал про нее когда поиском по CLK_DEBUG пробежался...на LPC просто высокий уровень (в момент включения тоже, на всех LADах) распаял наверно для порядка ))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:59
вернулся к плате, прошел по основным сигналам, все основные сигналы включая BUF_PLT_RST# есть, а вот ресетов с памяти нет (( .... похоже комбайн под замену
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift 1 (SF 113) (AS3EA) Не заряжает аккум, после залития
sash1993
15 ноя 2020, 02:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
Sandu
19 ноя 2018, 12:49
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd
vasilr007
2290
19 май 2021, 07:17
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Swift SF113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) Нужен дамп
Progeat
13 авг 2018, 18:49
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) Нет изображения, автостарт
в форуме Toshiba
Aleko-141
16 мар 2018, 00:50
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
