Текущее время: 26 май 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: PHILIPS 42PFL7332/10 Помогите разобрать лог..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:50
Всем доброго времени.
Принесли старичка с проблемой: не выходит из дежурки.
разобрал, почистил и он включился.
Отработал несколько часов и сначала пропало изображение потом и звук.
Не разбирая подключил терминал:
Лог незапуск
uBTM running..
Build Nov 28 2006 10:07:10
Boot device detection - ST NAND512W3A
BootFFS initialization - OK
Searching BootLoader.tdf
ECC file system found
Loading /boot0/BootLoader.tdf
Starting /boot0/BootLoader.tdf
Boot Loader running..
Build Nov 28 2006 10:07:39
Searching boot.bat
Executing /boot2/boot.bat from label "1:"
* Signal 40
* SR1->Coldboot
* On error goto 60
* Loading /boot2/atvTm0App.tdf - ok
* Loading /boot2/atvTm1App.tdf - ok
* Loading /boot2/mips_txt.tdf - ok
* Loading /boot2/mips_dat.tdf - ok
* MemFill 0x83fff000 0x1000 0xff
* Signal 30
* Starting /boot2/mips_txt.tdf
]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version 5.5.1
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.6
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2003
CPU: Philips PNX8550 Viper2 BSP. Processor #0.
Memory Size: 0x1500000. BSP version 1.2/5.
Spawn userApplication....
-> platform init mips
tmcomm init was called succesfully
Main software: BX31E_0.101.0.0
Standby software: STDBY_3.0.1.37
Download Software Version:
StartCRT: cruntimeInit: success
StartTM: cruntimeCreate: success
tmdlDspOpen(tmUnit0) success
tmdlDspInstanceSetup() success
tmdlDspStart() success
tmdlDspOpen(tmUnit1) success
platform init tm
Address debug array = 0x1af1770
uBTM running..
Searching boot.bat
Executing /boot2/boot.bat from label "2:"
* Signal 40
* SR2->GotoStby
* On error goto 70
* Signal 101
* Activating DDR Self-refresh
Подскажите я правильно понимаю что с памяти выгружается нормально но не отвечает проц?
Реболл поможет?
И самое интересное какой из двух реболить?
Поведение сейчас такое: индикатор красный включаю пультом ,индикатор несколько секунд светит синим ,после переходит опять на красный. и щёлкает релюшка. Если запустить с пульта то опять по кругу.
ошибок не отмаргивает...
Был лог с нормального запуска но не нашёл куда дел его.
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 42PFL7332/10 Помогите разобрать лог..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:28
Включился снова.
Напряжения не изменились . такие же как и на невключайке...
По сервис мануалу сверялся.
Снял лог с рабочего. Подключал терминал на тв в рабочем режиме.
С пульта ВЫключил и Включил.
Ceapps : Going to Power Sby
uBTM running..
Searching boot.bat
* Signal 40
* SR2->GotoStby
* On error goto 70
* Signal 101
* Activating DDR Self-refreshя
uBTM running..
Searching boot.bat
* Signal 40
* SR1->Coldboot
* On error goto 60
* Signal 30
platform init tm
Сравнил логи:
Когда тв не включается у него после процесса запуска идёт переход в дежурку (судя по логу без ошибок) как будто он нормально включился и выключился.
На рабочем и нерабочем логи одинаковые если сравнить куски с единственным отличием что после
platform init tm
он не включается а сразу выполняет:
uBTM running..
Searching boot.bat
* Signal 40
* SR2->GotoStby
* On error goto 70
* Signal 101
Подскажите что ему не нравится.???
Почему он без ошибок сам себя в дежурку выключает?
P.S
По плате: менял LDO -шки и конденсаторы. По мануалу все напруги соответствуют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
4753
12 ноя 2022, 23:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st3100524as Лог в терминале
[ На страницу: 1, 2 ]
vasilr007
36
12664
20 сен 2016, 07:51
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету rsmrst#(лог 0)
в форуме Gigabyte
RemR
07 ноя 2016, 15:38
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (LA-6973P Rev.1.0) Включается показывает лог и сразу отключается
в форуме Packard Bell & NEC
mex13
12 июн 2018, 13:23
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMI Tool что значит лог в Pretest?
_AVP_
16 янв 2020, 01:26
badcode Перейти к последнему сообщению
