Текущее время: 20 май 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Транзистор в цепи видика
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:14
Добрый день, пришёл залитый, послесервисный. локализировал короткое по 19 В в одном спареном транзисторе из питания видика. Не могу найти аналог транзистору QA3118M6N. Подскажите, пожалуйста, на каких платах могут встречаться подобные транзисторы ток транзисторов в сборке (63А 115А).
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Транзистор в цепи видика
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:35
глядя на дату в дш - 2020й год - предположу, что на платах не старше года.
не будет тут никакой халявы, имхо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 16:28
Да да ноутбук 2020 года, но надежда умирает последней.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 03:33
Попал в ремонт такой же ноутбук с аналогичным случаем (залит). Помимо "покусанных" дорожек и резисторов Ton выбило верхний канал в одном из мосфетов в питании GPU. Всё как у топикстартера. Благо на этой плате в цепи питания видеопамяти стоит точно такой же QA3118M6N. Перекинул его вместо пробитого, а взамен поставил первый попавшийся AON6998. В принципе можно и AON6996 было поставить. Хоть их характеристики и не дотягивают до QA3118M6N, но в цепи питания видеопамяти работать будут без напряга.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:55
Попался такой же аппарат, с залитием и прогаром прямо с другой стороны от питания видика. Благо не сквозной и не задел драйверы витания видео чипа. тоже был пробит сдвоенный мосфет. Перекинул его с питания памяти, а туда воткнул подвернувшийся FDMS3604S
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Опознать шим и фото участка платы
Sanches
23 авг 2021, 15:20
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506I ( quanta BKX ) не полностью заряжает
igor.kts32
493
23 апр 2024, 15:44
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
в форуме Intel
Аверкеев
6347
05 авг 2014, 08:04
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer al 1751 транзистор в цепи подсветки
в форуме Acer
spam1012
26 дек 2014, 10:19
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
в форуме ECS (Elitegroup)
Ypotim
5665
22 июн 2017, 08:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: itse, rilya, sasha_m, Shuherizada и гости: 20
