Текущее время: 18 май 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Micron D9TCB какое нормальное сопротивление банки?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:31
Есть некоторое количество данной памяти неизвестной работоспособности, большинство по питанию в диапазоне 20-60Ом, парочка больше 100Ом, самые паршивые, на мой взгляд, ниже 10Ом, и одна с 2.3к. Что тут норма?
 Заголовок сообщения: Re: Micron D9TCB какое нормальное сопротивление банки?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 01:04
тут норма
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 15:11
Спасибо. Попробуем на партсе взять плату из НБ1 с такой памятью, погляжу, что на ней.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 20:39
DDR5X micron
Падение по питанию 1000-1200мВ на диодной по обеим линиям
DDR5 samsung k4g80325fb-hc28
Падение по питанию 280-650мВ на диодной по 1 линии
Падение по питанию 120-440мВ на диодной по 2 линии
DDR5 samsung k4g80325fb-hc25
Падение по питанию 280-850мВ на диодной по 1 линии
у микронов DDR 5 по аналогии
 Заголовок сообщения: Re: Micron D9TCB какое нормальное сопротивление банки?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:47
Пришла плата с мобильной 1060 и памятью D9TCB. В прямом включении сопротивления:
VDDQ в прямом включении 70-75кОм, падение напряжения 0,26В. В обратном — 22-25к, падение 0,77-0,85В.
VDD в прямом включении 5-5.5кОм, падение напряжения 0.28В. В обратном — 22-26к, падение 0.82.
Из моей памяти нашлись 2 с падениями близкими к вышеуказанным, но по сопротивлениям VDDQ имеющие 2.3к и 280Ом. Попробую эту солянку затолкать в 1070.
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 22 секунды: ----------
Поставил две последние банки в правый нижний угол, имею такой репорт:
Цитата:
FBIOA0 0 1310792 0
FBIOA1 0 1493232 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Итог: сдохла абсолютно вся память на двух картах. Ну хоть какое-то облегчение, теперь всё понятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память micron D9TCB MT51J256M32HF-80
в форуме Куплю | Buy
ozzy_sv
20 ноя 2020, 17:09
ozzy_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-551 (DA0RPMB6C0 REV:C ) ( +1.5V_GFX) 32Ом, это нормальное сопротивление?
master-hand
17 дек 2016, 13:40
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормальное сопротивление линии питания проца
sergjiq
03 июн 2017, 13:14
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100 (Compal (LCFC) NM-A681) Какое сопротивление ЦП нормальное?
SoulDragon
05 июн 2018, 21:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB?
Домосед
12
3477
17 апр 2020, 22:14
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iustin, kosovey, kykykyxaxaxa и гости: 20
