Текущее время: 28 апр 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Canon LBP251dw печатает белый лист, не видит бумаги с нижнего лотка
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:44
Canon LBP251dw печатает белый лист, не видит бумаги с нижнего лотка и лист полностью не выходит с печки. если печатать несколько то первые все ок, последний в печке 1 см
 Заголовок сообщения: Re: Canon LBP251dw печатает белый лист, не видит бумаги с нижнего лотка
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:47
elektron писал(а):
печатает белый лист
с другим картриджем - также?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:59
да. одинаково. контакты на принтере целые, пружины прижимаються
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 00:01
Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 08:44
Прошу уточнить. Получается печатать только с универсального лотка (ручная подача)?
При печати нескольких листов "первые ок". На них есть изображение или они белые?
"последний в печке 1 см". Именно последний лист задания останавливается (например, 45-й из 45)? Чуть затягивает в печку и останов? Какую ошибку выдает?
Как вариант - снимите видео.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:01
Как гипотеза. Залип датчик бумаги. Он может выполнять двойную функцию. Определять наличие бумаги и предотвращать захват следующего листа, пока не ушел текущий. Белый лист - это уже что то еще.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:06
Не может он ничего предотвращать, не рассказывайте сказки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 15:14
печатает белым и не видит бумагу в нижнем лотке это немного разные болячки.
Смотрите внимательнее! скорее всего всего где то что то не контачит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 13:02
Попробуйте прочистить датчики тракта прохода бумаги. Похоже плохо срабатывают тайминги.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:00
Кто-кто срабатывает?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 Печатает только черный лист
RemontSMD
18
6198
01 окт 2020, 00:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LBP6000 печатает белый лист
nik1960
5353
10 дек 2015, 17:43
nik1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
mr-prof
4456
10 янв 2019, 13:30
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 белый лист
Akir1
22 ноя 2019, 15:26
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP B010b печатает чистый лист
RemontSMD
29 июл 2020, 19:12
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
