Текущее время: 18 май 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: MSI RX560 Aero 4 Gb
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 19:04
Имеется плата с частично поврежденным (вздутым) мосфетом MDU 1514 (верхнее плечо)
https://fex.net/uk/s/pczpzy3
дает напряжение на дроссель 2,8 В, но хотелось бы его поменять. В продаже именно таких не нашел, нашел 1511 и 1512. Хотел уточнить, подходят ли они для замены, как указано по данной ссылке
https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... PowerDFN56
После включения на встроенной графической карте при подключении через райзер дала все нужные напряжения, определилась в Виндовс, драйверы не смог установить через ошибку. Попробовал пропатчить драйверы, после перезагрузки карта уже не определилась и вольтаж на память и чип не появился. Вздутый мосфет не коротит, но между Drain и Gate сопротивление показывает 1,8 Ом (не знаю это норма или нет, в других направлениях килоОмы). Может быть такое, что это все-таки КЗ на мосфете и ШИМ не запускает напряжения на элементы видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 Aero 4 Gb
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 10:22
Gate of the mosfet is insulated from the transistor body by dielectric. It is field effect transistor which uses electric field to form a channel where electrons flow between source and drain. It should be rather infinity, but definitely not some ohms.
You can use MDU1512, it features almost the same rise time (Tr) and higher capacitance but in this circuit any of them will work.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3122
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx560 aero itx 4g oc
entertainm30
19 апр 2019, 11:13
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
Kassiopay
2059
07 мар 2020, 02:57
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx560 4gb aero itx
bojfriend
04 июн 2021, 00:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AERO Rx560 Схема или бордвью.
999
17 мар 2022, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bnc50, kykykyxaxaxa и гости: 20
