Текущее время: 05 май 2024, 05:40
sergey2308
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба Добавлено: 20 авг 2021, 13:48 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
DELL INSPIRON M5110 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00 Состав: 218-0755042 216-0809000 A4-3300M NPCE795PA0DX Принесли в состоянии не включается, на кнопку ВКЛ. не реагирует, батарея отсутствует. Плата не копаная, следов залития нет. Обнаружилось низкое сопротивление 10R в цепи 3D3V_S5. После замены 218-0755042 после подачи питания происходит автостарт, изо. отсутствует и секунд через 20 из динамиков воспроизводится 7 сигналов. По найденой информации - вроде как неисправен процессор. Замена процессора ситуацию не меняет. Хоть в посадке хаба и был уверен, но снял и перекатал на свинец, прошил биос - все тот-же автостарт и все те-же 7 бипов. Что имею по питаниям: батарейка RTC = 3,3v 3D3V_PWR = 3,3v 5V_S5 = 5v 1D1V_PWR = 1,1v 1D2V_PWR = 1,2v APU_VDDNB = 1,1v APU_VDD = 0,92v 1D5V_PWR = 1,5v DDR_VREF_S3 = 0,75v даже поднимается питание дискретной графики VGA_CORE = 1,11v. На часовом 32kHz присутствуют и на 77н.мульта то-же, на кварце хаба X1701 25MHz присутствуют, на X8501 видеочипа 27MHz есть. Присутствует кратковременно обмен на флеш в момент подачи питания. Заметил что циклично с периодом 1,46сек активируется сигнал A_RST# на 80ms и синхронно на те-же 80ms сбрасывается PM_CLKRUN#. RSMRST#_KBC все время высокий лог.уровень. С данной платформой сталкиваюсь впервые, что ему не хватает? Может кто из знающих пнет в нужном направлении?
