Текущее время: 26 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: HP All in One 22-3200n (AMPBM-DP rev 103) Звуковой сигнал 3 длинных, 3 коротких
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:32
Всем привет! Проблема в описании... включается и через пару сек циклично подаются сигналы 3 длинных и 3 коротких. подозреваю на слет прошивки.. Кто может поделиться буду премного благодарен. На всякий свой дамп выкладываю...
 Заголовок сообщения: Re: HP All in One 22-3200n (AMPBM-DP rev 103) Звуковой сигнал 3 длинных, 3 коротких
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:10
Пробуйте , потом отпишитесь .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 15:40
Моноблок стал корректно включаться-выключаться.... видно по потреблениям что идет даже загрузка системы, одноразовым нажатием на кнопку происходит завершение работы Windows и аппарат выключается. Но изо на матрицу и на внешний не дает. На вытащенную память тоже реагирует писком
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 15:00
Замеры на LVDS ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31ER (mbx-165 ms92 rev 1.0) Нет инициализации. Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких.
в форуме Sony
Jobstick
3076
21 фев 2016, 08:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 20-r102ur (AMPBM-DP Pegatron) нет изображения на матрицу
kaktus123
29 ноя 2016, 01:23
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 15:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vkey и гости: 22
