Текущее время: 02 июн 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Lenovo B51-30 (LA-C292P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:23
На плату схему не нашел. Для проверки мульта NPCE388NA1DX взял схему от LA-C771P. дежурка +3,3 и 5В есть. Проверил мульт на условия старта. Нет PMC_SLP_S3# , EC_SLP_S4#_R2. На PBTN_OUT# при нажатии кнопки вместо 3.3В появляется 1.8В. По Power Sequence (LA-C771P) до PBTN_OUT# должно быть напряжение +1.05VALW, его нет. По схеме (LA-C771P) его формирует PU501. На моей плате это Ричтэк но по маркировке я даташит не нашел. Есть еще PU1 то же не смог найти пдф на него.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B51-30 (LA-C292P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 17:14
1.8 может быть нормой, проверь юсб и RTC
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 18:22
Плохо искали:
PU501: 4B (RT8207PGQW)
PU1: RK5 (SYX196DQNC)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 16:12
Нет напряжения 3.3В на PMC_SLP_S3# и PMC_SLP_S5#. До и после нажатия 0В. Есть +3VLP, +3VALW_EC, LID_SW#, Капец процу?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 20:39
Даврон для начала еще ресет посмотреть надо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 23:27
обязательно проверь генерацию 32 khz
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Включается выключается через 20 сек.
Даврон
01 ноя 2017, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (La-c292p) Постоянные проблемы с динамиками.
kalenck
15 окт 2019, 13:53
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c292p) "Не хватает питания USB концентратору"
Sparkster
07 окт 2019, 17:21
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Опознать элемент
fredy-87
22 июн 2021, 11:17
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
provista911
2734
16 июл 2017, 13:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, cloze и гости: 25
