Текущее время: 03 май 2024, 23:05
Pavel059
Заголовок сообщения: Samsung NP-R60Y PRAHA-SRI REV 1.0 нет зарядки, старта Добавлено: 24 дек 2012, 10:25 |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
доброго времени суток, прошу сильно не пинать т.к. в основном занимаюсь ремонтом сотовых. По словам клиента бук перестал заряжаться, отдал в ремонт, 3 месяца пролежал ничего не сделали и не дали никаких пояснений по этому поводу, плата чистая, ничего паянного визуально под микроскопом не обнаружил, плату прощупал, ничего не греется
проц LF80537 T5250 север RS600ME юг SB600 мульт H8S-2110BV
на клеммах АКБ 11,1V при подключении блока потребления нет, на клеммах напр не увеличивается вопрос такой на дежурке TPS51120 напр P5.0V_ALW, V5FILT, P3.3 в норме, P3.3AUX и P5.5AUX нет (они как я понял появляются при старте) на кнопке 3,3 есть, при нажатии реакция на 0 есть, на мульте KBC3_PWRSW# напр 3,3 при нажатии на кнопку 0, с мульта KBC3_PWRON и KBC3_SUSPWRON напр 0 при нажатии тоже 0. что это может быть? куда дальше копать подскажите пожалуйста?
заранее благодарен!
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60Y PRAHA-SRI REV 1.0 нет зарядки, старта Добавлено: 24 дек 2012, 12:10 |
virus_aa писал(а): При подключении адаптера индикатор загорается? Биос попробуйте для начала прошить. индикаторы не горят, биос сбросил, прошить пока не удается
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60Y PRAHA-SRI REV 1.0 нет зарядки, старта Добавлено: 24 дек 2012, 13:01 |
virus_aa писал(а): Напряжение 11v это с батареей? Я так понимаю батарея тоже не заряжается и это ее напряжение. все правильно, это напряжение батареи батарею не заряжает, но без батареи от БП напряжения на шим дежурки есть
