Текущее время: 28 апр 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: AO4423 как подобрать аналог?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 12:28
AO4423 как подобрать аналог? P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
VDS (V) = -30V
ID = -15A
RDS(ON) < 7mΩ (VGS = -20V)
RDS(ON) < 8.5mΩ (VGS = -10V)
ESD Rating: 6000V HBM
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4423.pdf
Расположение G,S,D точно такие же должны быть? И канал тоже например обз P?
 Заголовок сообщения: Re: AO4423 как подобрать аналог?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 15:59
http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 17:23
TPC8107 думаю подайдет
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 15:37
VDS (V) = -30V
ID = -15A
он вроде -17А.
Product Summary
V DS (V) = -30V
I D = -17A (V GS = -20V)
R DS(ON) < 6.2mΩ (V GS = -20V)
R DS(ON) < 7.2mΩ (V GS = -10V)
ESD Protected
100% UIS tested
100% Rg tested (note *)
меньше ставишь быстро сгорают.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:42
AO4447,AO4455,Irf9310 и к примеру с большим запасом si4459. Наличие стабилитрона в микросхеме не обязательно.
По ao4423, в редакции даташита за 2005 г.стоит 15А, за 2013 17А, из этого следует что 2013-м годом начали выпускать транзисторы новой ревизии на 17А.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать аналог AON7200
Johnson
25 дек 2014, 17:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог
amel77
15
3237
29 дек 2014, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Подобрать аналог разъема питания
MoHroJI
5946
15 июн 2016, 17:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FDMS3660 подобрать аналог
mihas000
19 июн 2015, 23:11
ars44 Перейти к последнему сообщению
