Текущее время: 21 май 2024, 11:37
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 23 авг 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Sa1FeR писал(а): уже вторая карта пришла с одним и тем же симптомом Вы операции на хрусталик глаза не делаете ? Говорят очень выгодно, особенно если демпинговать коллег Sa1FeR писал(а): Карточки не копаные были до вас да) Sa1FeR писал(а): Памагити) Тут только в квалифицированный сервис
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 23 авг 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Sa1FeR писал(а): 1.8v 3.3kOhm and 3.5kOhm This is too high in my opinion. It should be around 1k or less. Something is missing, maybe a pull up. Check bios and around.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 23 авг 2021, 18:49 |
Сообщения: 70 Откуда: Мск
com77 писал(а): Тут только в квалифицированный сервис Ну зачем так сразу, до этого промышлял ремонтом мобильной техники apple, где на абсолютно любую модель есть boardview чуть ли не послойно. Здесь же прошу направить в нужном направлении. Не готов в целях диагностики сразу снимать и перекатывать гпу. com77 писал(а): Говорят очень выгодно, особенно если демпинговать коллег Начинается) карты выкуплены с целью ремонта и последующего исплользования или на запчасти ! Pandemonium6 писал(а): This is too high in my opinion. It should be around 1k or less. Something is missing, maybe a pull up. Check bios and around. I agree with you, it's too high. But everything seems to be ok around bios ic.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 24 авг 2021, 16:30 |
crocodile70 писал(а): PEX_RST_BUF А вот за это спасибо! Данный момент вроде бы нигде не освещается особо... update: pex_rst 2.2 кОм со стороны гпу (если я все правильно понял - линия идет напрямую в процессор, т.к. ни в обвязке на плате ни схеме от схожей карты ничего не увидел лишнего не увидел)
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 25 авг 2021, 18:04 |
crocodile70 писал(а): это как правило элемент И 2И - на входах 3.3 В - на выходе 3.3 В - идет в ГПУ - ресет значит снят - чип может начинать выполнять микрокод биоса (наверное ) Почти ничего не понял) если есть чем кинуть (почитать) буду признателен !
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 27 авг 2021, 14:22 |
gromil писал(а): Заменить (перепрошить) bios Хорошая шутка, вам файл помочь скачать ?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 01 сен 2021, 22:10 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Sa1FeR писал(а): Напряжений на этом контакте нет никаких если райзер с карточкой вставлен в материнку на а 11 должно по любому быть 3.3 в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- думаю везде на нвидии есть логика по perst A11
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 02 сен 2021, 14:28 |
Pandemonium6 писал(а): In diode voltage drop, red to the ground and black to the pex_reset. What does it read? 1,224v Pandemonium6 писал(а): Pad for a logic gate is almost always empty. Yes, empty!
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 2 карты с одинаковыми симптомами, нет инициализации Добавлено: 02 сен 2021, 16:47 |
Pandemonium6 писал(а): If it reads from the bios at least when you see on pin 1 any kind of activity it means that pex_reset rather works. I don't have oscilloscope but I checked with 3v led diode. No activity at all. On working cards it flashes when power on. So gpu is dead ?
