Текущее время: 05 июн 2024, 07:48
Sergey183
Заголовок сообщения: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 23 авг 2021, 22:23 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Карта не детектирует доп питание. Белые светодиоды на коннекторах не горят при подключенных разъемах. При этом абсолютно все напряжения на всех фазах ГПУ работают и дальше заставки: "Отключите питание видеокарты и подключите доп питание" загрузка не идет. Посмотрел цепочку детекта по схеме, все транзисторы целые. В схеме не показаны светодиоды на разъемах доп питания. Как будто где-то обрыв. Прошу помочь в направлении движения.
Плата GV-N1070 Aorus 8Gd rev 1.0 ---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ---------- "+" на LED под коннекторами доп питания нашел, приходит через сдвоенный диод с 12В разъема PCI-E через резисторы на 5,1 кОм, а вот "-"висит в воздухе. Как я понял "-" на LED приходит с ГПУ через схему детекта. Потому что раз несколько прошелся щеточкой по плате. Никуда минус этих светодиодов не приходит.
Клиент говорит, что до отвала доп питания было такое, что при работе на ПК вываливался черный экран, а потом перезапуск и надпись "Подключите доп питание", несколько раз удавалось вернуть карту к работе несколькими перезапусками системы, а потом отвал доп питания произошел бесповоротно. Как я понимаю, это указывает на отрыв шариков подложки ГПУ от платы и нужен реболл.
Прав или нет?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 23 авг 2021, 23:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Sergey183 писал(а): Карта не детектирует доп питание. Sergey183 писал(а): Как я понимаю, это указывает на отрыв шариков подложки ГПУ от платы и нужен реболл Как одно, связано с другим ? Посмотрите что ли схему или борду, на какую-нибудь карточку сотой серии. Меняйте "пусковое устройство" и "детектор" Да поможет вам святой Януарий реболл
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 24 авг 2021, 00:13 |
com77 писал(а): Посмотрите что ли схему или борду, на какую-нибудь карточку сотой серии Вы не поверите... Прежде чем создать тему не одну посмотрел, включая на эту (посмотрите шапку) ... И в борду заглянул на 1080 Asus. com77 писал(а): Меняйте "пусковое устройство" и "детектор" Это вы всем так советуете, кто темы создаёт здесь? И реболлом освящаете))) Или это такой стиль общения у тех, кому за количество сообщений дали ярлычок продвинутый форумчанин. По делу что нибудь написали бы. Я для того тему и создал, чтобы попросить помощи у тех, кто сталкивался с такой проблемой и не скрою, что явно могу ошибаться и сильно могу ошибаться.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 24 авг 2021, 00:22 |
Sergey183 писал(а): не одну посмотрел, включая на эту (посмотрите шапку) ... И в борду заглянул на 1080 Asus Не похоже)) Sergey183 писал(а): И реболлом освящаете))) Если смотрите в схему и делаете такие выводы - это все на что остаётся надеется))
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 24 авг 2021, 08:21 |
Я все же предлагаю по делу писать.
А по делу, если мне было предложено заменить токовые датчики и ina3221, то, исходя из схем на карты и описания ina3221, а также учитывая видео одного известного блогера по теме ремонта видеокарты, по части, за что отвечает ina3221, то здесь не поможет. В соседних темах с такой же проблемой тоже не помогло. Обычно, в таких случаях все дело в снесенных смд элементах. У меня в практике тоже такие карты были, или дорожку перережут к транзисторной цепочке, или снесут что то из цепи детекта подключения. ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- По схеме цепь детекта подключения доп питания формирует сигнал Therm_overt, который уходит напрямую в ГПУ. Причем цепь эта называется power connector Hot unplug detect. А теперь вопрос уважаемые знатоки, которые мне тут схемы советовали посмотреть, вы и теперь будете утверждать, что цепь детекта подключения доп питания с ГПУ не связана?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 24 авг 2021, 20:25 |
Спасибо за отклик alexros. Не первый раз Вы откликаетесь. Как мог сделал фото платы и основных участков и цепочки детектирования. ---------- Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: ---------- Сейчас интересную особенность обнаружил, по которой у меня нет объяснений. Без доп питания на шинах 12В,которые от колодок доп питания есть около 11В.на одно шине прямо 11В,а на другой 10,58В. И светодиоды подключения доп питания загорелись. Теперь вот интересно, откуда подтяжка 12В идёт. ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- На транзисторах q37, q37 на истоках есть 12В,хотя по логике схемы, 12В должно быть только на одном транзисторе q37 с Pci-e. Да и ещё, не смотря на отключенный доп разъём, все дрмосы работают и на всех фазах есть шимление ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- И ещё, если один доп разъём подключить, то горит светодиод подклбченного разъёма, что на 8 пин, что на 6 пин, оба подключаешь, светодиоды не горят. Во всех вышеописанных случаях висит надпись, что надо подключить доп питание.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 24 авг 2021, 23:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sergey183 писал(а): Как мог сделал фото платы и основных участков и цепочки детектирования. фото конечно так себе, но местами видно норм )) Sergey183 писал(а): не смотря на отключенный доп разъём, все дрмосы работают и на всех фазах есть шимление для этого есть цепь steer. в сети можно почитать про двунаправленные электронные ключи/переключатели. итак, "родной" схемы нет, будет немного сложнее. есть подобная, по ней и будем ориентироваться. что у нас на силовых Q37, Q38 и на сигнальных Q508-Q511? (на всех ногах, при подключенных доп питаниях) от чего-то же нужно отталкиваться ))
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 24 авг 2021, 23:18 |
В общем что я проделал, пока отсутствовал: 1. Разобрался, что при отключенном доп питании наличие на шинах доп питания 12В это норма, как раз формируется цепью steer (все равно спасибо за разъяснения). 2. Промерил, что на контакте детекта на доп питании 8 пин есть напряжение 3,2В (я так понял логическая единица), при отключенном доп питании, а при подключенном она падает в ноль. Как я понимаю, что так и должно быть. 3. Все таки махнул ina 3221. Замена результатов не дала. aleksros писал(а): что у нас на силовых Q37, Q38 и на сигнальных Q508-Q511? (на всех ногах) Сейчас промеряю и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 27 минут 10 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): что у нас на силовых Q37, Q38 и на сигнальных Q508-Q511? (на всех ногах) На q37 и q38 без подключенного доп питания: на drain и source - 12В, на gate тоже 12В. С подключенным доп питанием на source: 12В, на gate 0, на drain 1,3В или около того. На q508, q509 с доп питанием на всех ногах нули (на коллекторах обоих транзисторов 0,5В). При отключенном доп питании: на q508 базе и коллекторе 0,5В, а на q509 на 0,5 и эмиттере нули, а на коллекторе 2,5В. Тут я наткнулся на похожую тему, где также определяли детект доп питания с Вашим alexros участием, в итоге там вышли на то, что ГПУ не видит доп питание viewtopic.php?f=48&t=116079. Исходя из намеренного, вот у меня сейчас такой же вывод сейчас напрашивается, что либо ГПУ, либо пайка ГПУ.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 08:19 |
aleksros писал(а): сделайте хорошее фото вот этого участка Вроде получше получилось. Там где красным у вас обведено, вроде как мне показалось, был сбитый нулевик, который подтянут к 8 пину ina 3221. Я его восстановил (на втором фото обвел), но без изменений. Рядом (справа налево по ряду) пустое место, потом опять нулевик.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 10:58 |
aleksros писал(а): какое напряжение на обоих контактах R240? (между q37 и q40) не увидел замера... в районе над INA есть место под не установленный D34. его контакты звонятся на разъемы доп питания?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 11:52 |
aleksros писал(а): не увидел замера Прошу прощения, но смогу сделать вечером. Днем на работе нахожусь.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 18:51 |
aleksros писал(а): не увидел замера Без доп питания 3,2В, с доп питанием 0В.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 19:17 |
Sergey183 писал(а): Без доп питания 3,2В, с доп питанием 0В. это хорошо, только не лепится с предыдущим замером Sergey183 писал(а): На q37 и q38 без подключенного доп питания: на drain и source - 12В, на gate тоже 12В. С подключенным доп питанием на source: 12В, на gate 0, на drain 1,3В или около того. если на затворе q37 ноль, то либо открыт q40 (а должен быть закрыт нулем на r240), либо он неисправен, либо нет 12 вольт на подтяжке q37. но при отключенном доп питании вроде как меняется состояние. поэтому нужно еще раз провести измерения, а то моск кипит
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 20:16 |
Перемерил: 1. Без доп питания: D=12V, S=12V, G=0V 2. С доп питанием: D=0.2V, S=12V, G=12V ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- crocodile70 писал(а): контроллер управления подсветкой Вы про этот контроллер (красным обвел)? Как я понял, он отправляет сигнал детекта доп питания в ГПУ.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. Добавлено: 25 авг 2021, 22:03 |
ох у ж этот пресловутый гигабайтовский контроллер если честно, я б его попробовал снять. Sergey183 писал(а): Перемерил: 1. Без доп питания: D=12V, S=12V, G=0V 2. С доп питанием: D=0.2V, S=12V, G=12V если это на q37, то теперь все верно.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 авг 2021, 23:45 |
В общем нашел в чем была проблема. Не открывался транзистор Q132, который Drain подключен напрямую в ГПУ и который формирует сигнал GPIO12_LOW_PERF. Транзистор на плате звонился нормально и никак себя не проявлял, пока я его не выпаял и не попробовал мультиметром открыть. Заменил на аналог и карта дала картинку и определила подключение доп питание. Плюс был сбит резистор R231.
Цепочка, которая отправляет в ГПУ сигнал, что подключено доп питание начинается с q502, на gate которого приходит сигнал с 38 пина контроллера гигабайтовского. Я его кстати снимал, результат был без изменений (вроде по логике так и должно быть). Думаю, что если его снимать, то надо пробрасывать сигнал INPUT_PEX8_DT2_R с колодки доп питания напрямую на gate q502, тогда цепочка сработает и отправит сигнал в ГПУ.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Тему буду закрывать.
PS Как не закрывал разъем, все равно подплавил его, буду менять...
