Текущее время: 28 апр 2024, 10:17
SKILL
Заголовок сообщения: imac A1311 (MC309RS-A) Не включается после замыкания БП Добавлено: 25 авг 2021, 19:55 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Ребят, такая проблема: imac A1311 2011г, пришел с диагнозом: не включается, со слов клиента: "Сначала был зеленый экран, потом он разобрал, прожарил видеочип в печке, после этого картинки совсем быть перестало, вдобавок при включенном маке в розетку, случайно докоснулся радиатором охлаждения процессора до блока питания, итог - ВЗРЫВ и полная тишина в квартире" Что было проделано: Восстановлен блок питания (выгорел предохранитель, стабилитрон, пара шунтов и диодный мост), блок ожил и плата без видеокарты включается и слышен гонг, только вставляется видеокарта, есть включение, горят 2 диода но гонга нет, видеочип был в КЗ, заменил, но все равно со вставленной видеокартой гонга нет, сбит один элемент возле дросселей питания GPU под позиционным номером rt600? на видеокарте поднимаются все возможные напряжения, чип греется, но гонга нет и плата не запускается. Вопрос в следующем: что за элемент rt600, и почему со вставленной видеокартой нет ни гонга ни старта, до замены чипа ситуация была такая же, но чип был в полном КЗ. Видеокарта 109-С29557-00, чип 218-0810005
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: imac A1311 (MC309RS-A) Не включается после замыкания БП Добавлено: 25 авг 2021, 20:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Ресет карта зажала, похоже! Карта у Вас, откуда ж мы знаем, что в Вашем понимании «все возможные напряжения» и прочее… Тем более после видика 218-ххххх
SKILL
Заголовок сообщения: Re: imac A1311 (MC309RS-A) Не включается после замыкания БП Добавлено: 25 авг 2021, 21:06 |
Serge_L писал(а): все возможные напряжения Подымаются 1.8v, 1.5v, 0.9v чип греется До к.з. блока радиатором гонг с картой оказывается был, чип менян 2 раза уже. После соприкосновения с блоком при наличии карты в слоте - гонга нет. Как выяснилось: чип был первый раз заменен с алиэкспресса без гарантий, после этого при вставленой карте был гонг но не было картинки, затем карта была зажарена в печке, после чего выпала в КЗ (чип как уголь черный), чип был заменен, блок был восстановлен, но с картой гонга нет. Уже всю ее облазил, ну нет на ней К.з.
hits13
Заголовок сообщения: Re: imac A1311 (MC309RS-A) Не включается после замыкания БП Добавлено: 25 авг 2021, 21:12 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
SKILL писал(а): что за элемент rt600 Ну судя по названию это резистор выполняющий функцию температурного датчика. Если быть точнее это термистор на 10кОм. Для теста можно просто накинуть резистор на 10кОм, но оставлять нельзя. Аналоги можно снять в обязках подобных шим. В данном случае стоит в обвязке ISL62883C ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Для примера в LA-6842P с такой же шим стоит https://www.chipdip.ru/product0/8006819495
_________________ помог, нажми спасибо
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: imac A1311 (MC309RS-A) Не включается после замыкания БП Добавлено: 25 авг 2021, 21:31 |
Для сужения круга поисков поставить бы карту любую маковскую поддерживаемую. А уже потом думать Просто могли же и печать порвать! Так-то посмотреть хоть #ресет_гпу и генерацию 27МГц на видике, но там же неудобно очень по месту!
SKILL
Заголовок сообщения: Re: imac A1311 (MC309RS-A) Не включается после замыкания БП Добавлено: 25 авг 2021, 22:09 |
Serge_L писал(а): поставить бы карту любую маковскую поддерживаемую Вот с этим как раз и проблема, нет у нас таких карт в городе, да и доноров нет, ближайшее - китай, но как показывает практика - с китаем шутки плохи, да и чип по любому будет мертвым, а платить 9000 за котэ в мешке - желания не имею никакого. hits13 писал(а): просто накинуть резистор на 10кОм Спасибо дружище, резюк накинул - ничего не изменилось, завтра куплю новый термистор, но кажется толку тоже будет не особо. Генерация есть. Причем, если снять дроссели с питания GPU то мак не включается вовсе.
