Текущее время: 30 май 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: ASUS GTX750Ti-FML нет напряжений питания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 17:23
Здравствуйте!
Мне попала в руки видеокарта Asus GTX750Ti-FML c неисправностью "вентиляторы крутятся, изображения нет". При проведении диагностики оказалось, что видеокарта не поднимает ни одно из своих питаний, на затворах транзисторов, формирующих напряжение NVVDD 0.9v ШИМ-сигнала нет, да и вообще почти никаких вторичных напряжений на карте нет. Сопротивление по питанию GPU составляет 9.4 Ом, памяти - 60 Ом, контроллера PCIE в GPU - 360 Ом. Под моё подозрение попала ШИМка UP1608TK, я заказал её на Али и заменил, однако это не помогло. Кучу раз проверил видеокарту и обвязку 1608 на предмет сбитых элементов, проверил все напряжения и сопротивления на всех её выводах (см. приложенное фото), но безрезультатно, ШИМ не стартует, хотя вроде как все нужные для запуска напряжения и сигналы есть (опять же, на приложенном фото подписал все сопротивления относительно земли и напряжения на выводах). Я просто уже не знаю, куда копать. Может кто-то сможет мне помочь и подсказать, куда стоит обратить внимание, а то у меня уже идеи закончились...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX750Ti-FML нет напряжений питания
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 09:49
Пока на 5 ноге не появится напряжение 0.9в шим не заведется, формирует его UP1815PMA8. Можно завести шим без нее замкнув 4 и 5 пин, на плате это предусмотрено нулевичком, но тогда GPU не будет управлять питанием. По номеру текстолита найдите boardview будет проще.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:58
Да, Вы были правы, стоило только перекинуть нулевик PGR57 в положение PGR11, тем самым замкнув ножки 4 и 5 UP1608 и отрезав её от UP1815 и питания появились, плата дала картинку и позволила установить драйверы.
По всей видимости всё же вышел из строя генератор опорного напряжения UP1815PMA8, т.к. +5V VCC на нём есть, на ноге VREF имеется напряжение 2V как и сказано в datasheet на неё, на 4-ой ножке REFIN имеется 0.9V, однако на 5 ножке REFOUT какие-то жалкие 0.03V. Спасибо за помощь, буду менять UP1815, когда приедет и установлю, отпишусь здесь!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX750Ti-FML нет напряжений питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 11:05
После замены UP1815PMA8 питания поднялись, карта заработала и корректно прошла все тесты. Большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx750ti fml сбит полярный smd кондер
obli
14 окт 2018, 18:16
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX750-FML-2GD5
den2
26 май 2022, 02:34
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Asus GTX750TI Пост код 2b Award
Meshi74
12 июл 2017, 01:00
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на видеокарту ASUS GTX750Ti-OC-2GD5 2Gb 128bit
saveandrey
02 янв 2018, 23:17
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx750ti номинал резистора
Serg17
14 окт 2020, 07:56
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 14
