Текущее время: 17 июн 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:33
Есть сие чудо - не включается. На дежурку сопротивление в норме. Греется на входе Q8801 (4843NS). Найдено кз по линии AC_BAT_SYS, проверены прилегающие мосфеты - целы. прошу помощи, куда копать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 00:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по написанному - копать в сторону сервиса/мастера, который в этом что-то понимает.
Второй (значительно более долгий и извилистый) путь читать форум, схему, разобраться в работе отдельных узлов и порядке включения, сформулировать конкретный вопрос.
Кз - это сколько в Омах?
Обычная причина - пробой верхнего ключа одного из формирователей вторичных питаний - тестер Вам в помощь!
Или пробой какого либо блокировочного конденсатора.
Ждём измерений.
 Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 15:48
Проблема решена, заменен кондерик, шим, и верхний транзистор. зверек ожил. всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта
chip127
18
3369
14 авг 2019, 15:12
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
11
4168
25 июл 2019, 12:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
2142
18 июл 2021, 12:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 06:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 13:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Genadiy58, kvadriga, Nicky и гости: 34
