Текущее время: 06 май 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 17:41
Ноут не включался. После замены BQ725, PQ302/303, шима по +5v PU402 запустился. Изображение есть только на внешку. На матрице тишина и подсветки нет. Нет +LCDVDD на разъеме. Напряжения +INVPWR_B+, +3VS есть. На U8 нет ENVDD. Формируется из DDI1_ENVDD проца. Видео проца приехало?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:57
Похоже на то, если матреха со шлейфом в норме
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 09:17
Матрица и шлейф рабочие. Напруга 1.8VS то же есть. Из-за прошивки мульта может такое быть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 10:47
Матрицу в Аиде видно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 16:47
А где смотреть в Аиде? Так не проверял.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 17:03
Отображение - монитор
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 17:41
Чёт у меня мягко говоря сомнения, что незапитаная EDP матрица даст о себе какую информацию плате).
Даврон, выпаяйте U8, киньте перемычку VIN-VOUT вместо нее, если чуда в виде изо не случится - цпу..
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) нет изображения на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 09:03
Чудо не случилось. Проц все таки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4993
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6006
01 апр 2017, 10:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10846
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 12:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
