Текущее время: 02 июн 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: HIS Rx 580 4 g мерцает артефактами позже вылетает в зеленый экран
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 10:54
Всем привет, после замены ГПУ на HIS rx 580 4 gb,
в furmarkt экран мерцает артефактами (на фото) позже вылетает в зеленый экран, но система не зависает и после отключения нагрузки можно продолжать работать в windows. Archiso ошибок не находит. Кто ни будь сталкивался с такой формой артефактов или с похожей проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4 g мерцает артефактами позже вылетает в зеленый экран
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 19:35
It looks to me as a faulty video clock signal going out of the GPU or through intermediate components. This clock is out of sync with data. Try to reflow the GPU again, add more flux and tap it a little on each corner when it is floating during the reflow. It does not look like a memory. This snow like effect looks like an analog noise in the era of analog TVs but this looks like that on modern displays when data and clock are not in sync.
It can be a solder joint or dead GPU.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 19:49
запустите хоть tserver на повышенных частотах или тесты - все есть в ветке также биос прошейте родной питания под нагрузкой осциллографом гляньте - потом уже с этими результатами и спрашивайте - а то долго будете советов ждать при таких вводных :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 23:36
Я проверил HDMI и оказывается действительно плохой контакт. Дергая за провод возле гнезда словил положение при котором все работает отлично. HDMI под замену. Спасибо за указанный путь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 07:35
After such transplantation I didn't think it could be so simple but it looked exactly the same :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Asus RX 580 4gb с артефактами на изображении
Panta_Dima
23 июл 2021, 02:47
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A
Crimfell
26
10818
19 авг 2020, 11:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. his 580 коричневая лужица под ножками :)
stemkopm
1597
22 фев 2021, 16:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
katoda22
16
2528
03 апр 2022, 03:56
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
rumbila
13
3900
15 апр 2021, 10:00
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasuas и гости: 14
