Текущее время: 06 май 2024, 01:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
slavannn
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS Добавлено: 28 авг 2021, 17:31 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 01:51 Наличности на руках: 127.04
Сообщения: 52 Откуда: donetsk
lenovo z570 Ideapad model 20095 После неудачного снятия бэкапа прищепкой микросхема w25q32bv искранула, дамп слить не получилось, соответственно залил чужой дамп в новую микросхему через программатор ch341a, слетели S/N и UUID правил Hxd редактором адреса 001A9000-001A90F0 там нашел серийный номер и поменял на свой, после прошивки в биосе серийный номер сменился не на мой а на цифру 1, я так понимаю он привязан к UUID пробовал несколько утилит в Dos ничего не получилось Огромная просьба откликнуться знающих!!! заранее благодарен Вложение: a.jpg
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 Ideapad (huron river) bios Добавлено: 28 авг 2021, 20:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
slavannn писал(а): в аиде показывает Вы плату имеете перед глазами, раз bios шили, причем здесь Аида? На худой конец можно название ноутбука вбить в поиск по форуму и подсмотреть название в других темах. slavannn писал(а): может я что то не так делаю Это только вы можете знать. Я вот могу предположить, что ваша проблема - в отсутствии указания платформы. Соответственно, если бы определили и указали правильно (Wistron LZ57?), то смогли бы сразу взять нужную утилиту для этого вендора по ссылке, что я дал. Их там несколько, даже под WIN есть (поиск по странице: wistron). Утилита EEPROM.exe не годится в таком случае, она под Compal.
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 Ideapad (huron river) bios Добавлено: 28 авг 2021, 23:55 |
Самостоятельно - в течении первых 6-и часов после создания. Дальше - только сообщив модератору новое название. Он исправит.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS Добавлено: 29 авг 2021, 11:26 |
90 - это начальный адрес серийного номера (01A9090h), т.к. область DMI начинается с адреса 01A9000h, который для данной утилиты имеет нулевой адрес. Серийный номер ввели без кавычек? Не получится - сюда или в личку ВСЕ надписи с шильдика на корпусе со всеми серийными номерами + UUID + MAС с наклеек на плате. Можно будет попробовать поиграться.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS Добавлено: 29 авг 2021, 13:37 |
Наклейки с UUID не находится на плате?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS Добавлено: 29 авг 2021, 16:33 |
Вложение: Z570_NVS.rar Попробуйте. Распакуйте, скопируйте на загрузочный диск (флеш) с DOS, запустите dmi.bat. И проверить, что получится. UUID написал левый, с какой-то прошивки на эту плату. Если нужен уникальный номер - качать из той же темы пакет от lenovo и делать с его помощью загрузочную флешку. С нее можно и серийник вписать, и UUID новый сгенерировать.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS Добавлено: 29 авг 2021, 17:14 |
Значит создавать Lenovo Maintenance Diskette и править с ее помощью. Или забить на это, используя чужую прошивку. P.S. Судя по мануалу к NVS, после изменения каждой строки в DMI области надо контрольную сумму подбивать в области каждой строки. Возможно проблема с правкой в HEX именно в этом.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS Добавлено: 30 авг 2021, 09:44 |
1. не стоит на форуме орать (не зажимайте Caps Lock). Это не приветствуется ни на одном форуме. 2. видео. в предыдущем моем сообщении ссылка именно на эту утилиту (AMIDEWINx64.exe). Как вы с ней не смогли разобраться, если даже не знаете про нее? 3. Сохраните область DMI (или всю прошивку) после запуска моего батника, что давал выше. Это для моего спортивного интереса. 4.Вставьте в HEX редакторе DMI из архива в прошивку, прошейте и попробуйте.
